[其他] 灵动微电机控制MM32SPIN系列MCU应用方案案例——冰箱
 楼主| lxs0026 发表于 2021-9-30 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今电机终端市场有三个很明显的趋势,那就是电机产品需要有更高的效率;更高的集成度,以便更好地机电一体化;更高的可靠性。
灵动微专为电机开发设计的MindSPIN系列产品,可满足市场上大部分的电机应用需求。灵动MindSPIN系列产品根据不同的市场应用要求,将产品分为:驱动、预驱、MCU三大类。
冰箱的电机控制主要包括压缩机及内部低压循环风扇的控制,灵动微电子的冰箱压缩机控制方案采用低成本单电阻FOC控制,算法支持压缩机震动抑制和最低1Hz超低转速运行,芯片选用MM32SPIN05TUOP,内部集成了双通道运放,能进一步降低客户的硬件板成本。
 楼主| lxs0026 发表于 2021-9-30 23:02 | 显示全部楼层
针对冰箱内部的低压循环风扇控制,灵动设计了基于MM32SPIN222C的All In One 无感FOC高集成度方案,该芯片内部集成了LDO + Driver + 三相MOS,在保证控制性能的基础上最大限度降低客户的外部元器件成本。
 楼主| lxs0026 发表于 2021-9-30 23:03 | 显示全部楼层
MM32SPIN222C此采用高性能的ARM® Cortex®-M0 为内核的32 位MCU,工作频率最高可达72兆赫兹,内置高速Flash和SRAM存储器,丰富的I/O 端口和外设连接到外部总线。工作电压为3V-16V,工作温度范围包含-40℃~ +85℃ 常规型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
海滨消消 发表于 2021-10-22 09:57 来自手机 | 显示全部楼层
案例了
ynndmalh21 发表于 2021-10-29 08:45 | 显示全部楼层
这个案例确实不错,很棒的,电冰箱现在很火的。
