[其它应用] 不会跳到复位入口
 楼主| chenho 发表于 2021-10-10 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F165,程序用软件仿真没问题,进入硬件仿真一联机出来就不会跳到复位入口,总是在程序中间
heweibig 发表于 2021-10-10 17:33 | 显示全部楼层
按界面上的复位按钮
 楼主| chenho 发表于 2021-10-10 17:39 | 显示全部楼层
跳到0XFC00
huanghuac 发表于 2021-10-10 17:42 | 显示全部楼层
仿真设置有问题
 楼主| chenho 发表于 2021-10-10 17:48 | 显示全部楼层
估计是仿真设置有问题,但又找不出问题在哪里
gongche 发表于 2021-10-10 17:50 | 显示全部楼层
是不是软件与硬件联系不好
 楼主| chenho 发表于 2021-10-10 17:52 | 显示全部楼层
尽管不能复位到起始地址,仿真还是能仿但前面的初始化无法做,后面程序就对不上了
jlyuan 发表于 2021-10-10 17:55 | 显示全部楼层
跳到FC00是由于79F165有串口烧写的,FC00是引导扇区程序
yufe 发表于 2021-10-10 17:59 | 显示全部楼层
对,如果你不需要,可以通过代码选项将ISP disable
huwr 发表于 2021-10-10 18:01 | 显示全部楼层
如果一开始就在程序中间,就有问题
zhuhuis 发表于 2021-10-10 18:03 | 显示全部楼层
有可能晶振不太好,没有起振或者代码选项中的OP_OSC没有选择正确?
 楼主| chenho 发表于 2021-10-10 18:05 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
match007 发表于 2021-10-12 13:25 | 显示全部楼层
什么叫不会跳到复位入口,
楼主怎么复位的
