超低功耗si522智能门锁芯片<10uA-13.56M频段刷卡芯片
 楼主| DNIC 发表于 2021-10-13 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么越来越多智能锁商家都选择Si522,Si522是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。
目前智能门锁行业解决方案整体实现功能功耗较高,常见方案以MCU轮询式开启读卡模块、屏蔽触摸按键,MCU高频率工作,导致产品使用寿命大大减少。
 Si24R1--2.4G ISM频段超低功耗高性价比解决方案,Si522A/Si523/Si512 +Si12T/Si14T芯片组合采用全新的ACD自动寻卡,探卡前自动屏蔽触摸芯片功能,全程无需MCU干预,MCU仅仅需判断IRQ做出对应操作即可。新的实现方式,将智能门锁整体待机功耗降至10uA以下,重新定义低功耗!
Si522芯片参数:
内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
高度集成的模拟电路,解调和译码响应
带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
读写器模式的典型操作距离高达50mm,取决于天线的尺寸和圈数
读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
支持多种主机接口
支持ISO/IEC 14443A更高速率通信,最高达848kBd
64字节发送和接收FIFO 缓冲区
灵活的中断模式
低功耗硬复位功能
软件掉电模式
可编程定时器
内部振荡器,连接27.12MHz 石英晶体
2.5V至3.6V供电电压
4.5uA1超低自动寻卡电流
CRC 协处理器
