[PCB] 铝基板制作工艺规范及制作难点
 楼主| 捷PCB 发表于 2021-10-15 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,多用于制作LED灯。
一、铝基板制作工艺规范:
  1、铝基板往往应用于功率器件,所以铜箔比较厚。
  2、铝基面事先用保护膜给予保护,否则,化学药品会浸蚀,导致外观受损。
  3、生产铝基板使用的铣刀硬度大,铣刀转速至少慢了三分之二。
  4、加工铝基板必须针对锣头加酒精散热。
二、铝基板制作工艺难点:
 (1)利用机械加工铝基板,钻孔后孔内孔边不允许有毛刺,否则会影响耐压测试。  
(2)在整个铝基板生产流程中不许擦花铝基面,经手触摸,或经某种化学药品都会产生表面变色、发黑。
 (3)在铝基板过高压测试时,通信电源铝基板要求100%高压测试,板面上脏物、孔和铝基边缘毛刺、线路锯齿或碰伤任何绝缘层都会导致耐高压测试起火、漏电、击穿。
捷多邦PCB免费打样地址:https://www.jdbpcb.com/QB
