#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define NOP() _nop_() /* 定义空指令 */
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void delay(uchar x); //x*0.14MS
void delay1(int ms);
void beep(void);
sbit IRIN = P3^2; //红外接收器数据线
sbit LED= P1^4; //LED驱动线
sbit BEEP = P1^5; //蜂鸣器驱动线
uchar IRCOM[7];
unsigned char Y0;
main()
uchar m;
IE = 0x81; //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断
TCON = 0x01; //触发方式为脉冲负边沿触发
IRIN=1; //I/O口初始化
BEEP=1;
LED=1;
delay1(10); //延时
while(1);
void IR_IN(void) interrupt 0 //外部中断服务程序
unsigned char j,k,N=0;
EX0 = 0;
delay(15);
if (IRIN==1)
{ EX0 =1;
return;
//确认IR信号出现
while (!IRIN) //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
{delay(1);}
for (j=0;j<4;j++) //收集四组数据
for (k=0;k<8;k++) //每组数据有8位
while (IRIN) //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
{delay(1);}
while (!IRIN) //等 IR 变为高电平
{delay(1);}
while (IRIN) //计算IR高电平时长
delay(1);
N++;
if (N>=30)
{ EX0=1;
return;} //0.14ms计数过长自动离开。
} //高电平计数完毕
IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //数据最高位补“0”
if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;} //数据最高位补“1”
N=0;
}//end for k
}//end for j
if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
{ EX0=1;
return; }
IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F; //取键码的低四位
IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4; //右移4次,高四位变为低四位
if(IRCOM[5]>9)
{ IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;}
else
IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
if(IRCOM[6]>9)
{ IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;}
else
IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
lcd_pos(0x4b);
lcd_wdat(IRCOM[6]); //第一位数显示
lcd_pos(0x4c);
lcd_wdat(IRCOM[5]); //第二位数显示
Y0=0;
switch(IRCOM[2])
case 0x09: Y0=0x01; break;
case 0x1D: Y0=0x02; break;
case 0x1F: Y0=0x03; break;
case 0x0D: Y0=0x04; break;
case 0x19: Y0=0x05; break;
case 0x1B: Y0=0x06; break;
case 0x11: Y0=0x07; break;
case 0x15: Y0=0x08; break;
case 0x17: Y0=0x09; break;
case 0x13: Y0=0x0a; break;
case 0x14: Y0=0x0b; break;
case 0x51: Y0=0x0c; break;
if(Y0&0x01)LED=0; //打开继电器
else LED=1; //关闭继电器
beep();
EX0 = 1;
void beep(void)
unsigned char i;
for (i=0;i<100;i++)
delay(4);
BEEP=!BEEP; //BEEP取反
BEEP=1; //关闭蜂鸣器
void delay(unsigned char x) //x*0.14MS
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++) {}
void delay1(int ms)
unsigned char y;
while(ms--)
for(y = 0; y<250; y++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
