简单运放怎么都不听话?
 楼主| AsmBloke 发表于 2012-3-17 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,帮忙看一下,图中的运放是MCP601-I/SN 搭的一个简单的反向比例运放放大电路,为什么输出波形成这个样子,这个运算明明是轨到轨的运放为什么输出波表摆到3.0v的时修就失真了?以2.5v为基准上摆怎么才0.5v空间,下摆却是很大都可以
 楼主| AsmBloke 发表于 2012-3-17 23:05 | 显示全部楼层
在线等待 。。。。。。。。
lymex 发表于 2012-3-17 23:20 | 显示全部楼层
Vo是电容隔直了的,直接测试一下运放的输出。
rclong 发表于 2012-3-17 23:20 | 显示全部楼层
LZ请意识到一点,部分运放输出轨并不能达到其供电轨
因为其输出级所用推挽结构中的晶体管存在饱和压降
如果需要达到电源轨的输出 请采用 Rail to Rail运放 也就是轨至轨运放
 楼主| AsmBloke 发表于 2012-3-18 00:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,我的图上用的MCP601就是轨到轨的运放
 楼主| AsmBloke 发表于 2012-3-18 00:17 | 显示全部楼层
回3楼,我测的是运放输出,不好意思,图上多画了个电容
rclong 发表于 2012-3-18 03:50 | 显示全部楼层
你接了多大的负载?
airwill 发表于 2012-3-18 07:17 | 显示全部楼层
不至于吧, 是不是假冒的芯片?
 楼主| AsmBloke 发表于 2012-3-18 10:29 | 显示全部楼层
接了一个音频变压器,1k频率信号的时候电抗在1k欧左右吧
碧云天书 发表于 2012-3-18 15:13 | 显示全部楼层
手册上提到的负载是5K,所以把负载撤掉再测量看看。如果结果还是一样,基本上可以判定你买到了李鬼牌芯片。
yanwen217 发表于 2012-3-18 16:35 | 显示全部楼层
八成就是冒牌货,换圣邦微电子的运放吧;P,
比如SGM8621,参数与MCU601接近,直接透过代理商拿货,绝对假不了
Cortex-M0 发表于 2012-3-18 18:47 | 显示全部楼层
汗~~~
这是哈神马高科技芯片?
LM324的摆幅都比他大~~~
voild 发表于 2012-3-18 20:25 | 显示全部楼层
看上去像是输出被钳位了,去负载再看看。
elec921 发表于 2012-3-18 21:12 | 显示全部楼层
11# yanwen217
支持国产。
shell.albert 发表于 2012-3-19 09:39 | 显示全部楼层
运放供电电压是不是有点低啊,5V?有这样的运放吗?
yanwen217 发表于 2012-3-19 09:47 | 显示全部楼层
To 15楼:
1uA以下工作电流的运放,工作电压基本都是1.4V~5.5V。
一般的CMOS运放,工作电压在1.8V~5.5V的多的是,你查查圣邦微电子的运放看看,最低工作电压在1.4V的、1.8V的、2.1V的、2.5V的都有。
古月仁hjr 发表于 2012-3-19 13:37 | 显示全部楼层
学习
linfuchi 发表于 2012-3-19 18:53 | 显示全部楼层
觉得还是负载的问题,建议楼主仔细检查。
magic_yuan 发表于 2012-3-19 23:06 | 显示全部楼层
输入信号是什么样的?
 楼主| AsmBloke 发表于 2012-3-20 16:25 | 显示全部楼层
各位问题找到了,是上面的电路组成输入电阻太小了,是输入信号问题,加大电阻比例就没失真了,谢谢各位!
