电子地磅秤器件有效防护和及时维护
 楼主| 13102075350 发表于 2021-10-29 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子地磅秤器件有效防护和及时维护
1.电子地磅烧毀的现象
(1)现场有干扰源,电子地磅的抗干扰能力不能满足现场情况的要求,造成电子地磅数据不稳。
(2)仪表有关器件或保护器件被烧毁,有或没有烧毁痕迹。
(3)一只或多只传感器的应变计或保护器件被烧毁,有或没有烧毁痕迹。
2.造成电子地磅烧毀的原因分析
2.1对传感器的分析       131*022*7*5350
称重传感器是通过由电阻应变式应变计组成的惠斯通电桥实现重量到电信号转换的,电阻应变计是利用电阻的应变效应,将被测试件的应变量转换成电阻变化量的敏感元件,是目前使用*广泛的一种应变测试元件,箔式应变计的*工作电流一般是75~100m A,称重传感器的供桥电压一般要求不过15V,试验表明,在输出电阻为350ft的传感器电源侧施加交流50V,很短时间内就可烧坏;若施加交流90V,则瞬间即可烧坏;若施加1.2/50微秒雷电波,在 1500V时即可瞬间烧坏,谓烧坏就是传感器中的一只或多只应变计烧断,无法组成惠斯通电桥,造成传感器无正常输出。以上几种试验烧毁称重传感器与使用现场烧毁称重传感器的现象完全相同。这从一个侧面说明了烧毁称重传感器的罪魁祸首是电压过大。
2.2对称重仪表的分析
称重仪表是电子地磅的重要组成部分,是电子地磅的大脑,他主要由接收称重传感器信号的输人接口、内部计算机、显示、键盘、将称重数据信息传送出去的输出接口等组成,通过对维修情况进行分析,仪表的输人接口和输出接口出现故障的比例较高,主要是器件损坏,严重的出现烧毁现象,从现象分析主要是仪表受到了高电压、大电流的冲击,从路径分析,主要是通过地线和接口数据线。
2.3对电子地磅的分析
电子地磅主要由承载器(秤台)、称重传感器、称重仪表以及计算机外设等组成,对于电子汽车衡等大型电子地磅 主要在室外安装使用,秤台、传感器在室外,与秤房有较大的距离,数据线较长,同时主要使用在厂矿、企业,电子地磅处的工业环境比较复杂、恶劣,电源质量较差, 因此容易受到外界环境的影响。
