[其他] 都什么接口需要平衡电阻
 楼主| sadicy 发表于 2021-11-3 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的通信口吧
232
485
usb
之类的,
我看有的原理设计时,数据线上会串个小阻值的电阻,22欧姆 33欧姆的样子,有的则没有。
这种电阻的有什么目的么?
kkzz 发表于 2021-11-3 15:39 | 显示全部楼层
运算放大器的平衡电阻
hudi008 发表于 2021-11-3 15:39 | 显示全部楼层
平衡电阻有什么作用
lzmm 发表于 2021-11-3 15:39 | 显示全部楼层
电容串联需要平衡电阻吗
minzisc 发表于 2021-11-3 15:40 | 显示全部楼层
为了保证输入阻抗匹配一般需要配合适的电阻
selongli 发表于 2021-11-3 15:40 | 显示全部楼层
电阻平衡是电阻的平衡
fentianyou 发表于 2021-11-3 15:40 | 显示全部楼层
一般反相/同相放大电路中都会有一个平衡电阻
xiaoyaodz 发表于 2021-11-3 15:41 | 显示全部楼层
平衡电阻的目的是为了减小运放输入偏置电流在电阻上形成的静态输入电压而带来误差详细
febgxu 发表于 2021-11-3 15:42 | 显示全部楼层
平衡电阻Rp通常取100~300欧姆。
sdlls 发表于 2021-11-3 15:42 | 显示全部楼层
平衡电阻Rp通常取100~300欧姆。
pixhw 发表于 2021-11-3 15:43 | 显示全部楼层
各种应用算法不同
selongli 发表于 2021-11-3 15:43 | 显示全部楼层
平衡电阻一般指电阻平衡。
minzisc 发表于 2021-11-3 15:43 | 显示全部楼层
减小输入电流失调,原则上同相端电阻等于接反相端那 两个电阻的并联值。
lzmm 发表于 2021-11-3 15:43 | 显示全部楼层
平衡电阻为多少
hudi008 发表于 2021-11-3 15:43 | 显示全部楼层
什么是不平衡电阻与不平衡绝缘电阻
kkzz 发表于 2021-11-3 15:43 | 显示全部楼层
平衡电阻如何计算?
sdlls 发表于 2021-11-3 15:43 | 显示全部楼层
平衡电阻为120Ω
febgxu 发表于 2021-11-3 15:43 | 显示全部楼层
是什么“平衡电阻”
不超动态范围取值吗?
xiaoyaodz 发表于 2021-11-3 15:43 | 显示全部楼层
485的平衡电阻只能接120欧
