[产品供应] idea6410开发板/arm11/s3c6410/arm开发板+4.3寸LCD 4DVD资料
 楼主| board2 发表于 2012-3-19 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
idea6410开发板/arm11/s3c6410/arm开发板+4.3寸LCD 4DVD资料+交叉串口线
idea6410开发板是深圳市友坚恒天科技有限公司http://www.urbetter.com/main.asp推出的一款低功耗、高性能、高性价比的ARM11处理器开发板;专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用,其小巧、紧凑、一体式的人性化外观设计也是高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的最佳工具。
idea6410开发板完美实现了三星S3C6410处理器在视频媒体编解码、2D/3D图形加速、显示处理和缩放等方面的性能,并提供了LCD接口、TVout接口、Camera输入接口、4路串口、SD卡接口、SPI、100M网口、USB2.0-OTG接口,USB Host接口、音频输入输出接口、按键接口、I2C接口等硬件资源,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
产品功能特性
·支持533/667MHz主频上稳定工作,DDR数据传输266Mbs
·支持WinCE6.0 R2/R3和Linux2.6.28、Ubuntu9.04、Android操作系统
·支持MPEG-4/H.264/H263/VC-1的视频编解码
·支持2D/3D硬件图形加速,TV输出等
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
·支持USB2.0 OTG接口下载,快速升级系统
·支持Nandflash、SD卡启动
·支持4路高速串口
·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块
·支持Hive注册表保存
·支持SD卡+USB2.0升级系统
·支持TCPMP播放器完美硬件解码,MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音视频解码35fps
·支持Camera回显、H264/MPEG-4视频高效率编码
·支持MediaPlayer视频硬件解码
·支持JPEG图片硬件编解码
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
·支持QQ
·支持OFFICE、PDF阅读器
·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
更多功能、更详细介绍请查看深圳市友坚恒天科技有限公司http://www.urbetter.com/main.asp
硬件结构布局
硬件资源介绍
硬件资源
名称描述
CPUSamsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock
DDRSamsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes,266MHz
Nand FlashSamsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory
Nor FlashAMD AM29LV160,2M Bytes (选配)
网口DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB HostUSB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12Mbps
USB OTGUSB OTG 2.0,支持High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps)
串口4路串口,2路5线串口,2路3线串口
音频接口WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、Line in(白色2.0间距插座)
SD卡接口兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储
WIFI无线网卡SDIO接口,可插拔,54Mbps,支持IEEE 802.11b/g协议
TV out接口RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
Camera接口支持ITU BT 601/656 8BIT模式,20pin 2.0间距双排针插座
LCD接口包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD、PWM背光控制
SPI接口2路高速SPI
I2C接口I2C总线接口
键盘接口8×8矩阵键盘接口
JTAG接口10pin 2.0间距双排针插座
GPIO接口24个GPIO接口,方便用户使用
LED用户指示灯4个蓝光LED指示灯
LED电源指示灯1个红光LED电源指示灯
蜂鸣器1个蜂鸣器,PWM信号控制
用户按键板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源接口12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯
后备电源接口后备电源输入接口,可接机构其他模块电源输入,最大输入电压40V
拨码开关SW1设置启动模式,SW2设置串口状态
复位按键专用复位芯片,确保复位稳定可靠
支持操作系统
我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S3C6410产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
 楼主| board2 发表于 2012-3-19 10:34 | 显示全部楼层
对该产品有兴趣的可直接联系深圳友坚恒天销售部王**
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6G2
联系人:王**
电话:0755-86038900.26050792-801
传真:0755-86038911
手机:13686800919
QQ:1528144638 .1401749199
MSN:
youjian63@hotmail.com
邮箱:wangxiaoyan@urbetter.com
 楼主| board2 发表于 2012-3-26 09:58 | 显示全部楼层
深圳市友坚恒天科技有限公司各款ARM开发板,ARM核心板,PCBA主板(6410开发板,S3C6410开发板,三星SC6410,2416开发板,S3C2416开发板,三星2416开发板,S5PC100开发板,三星S5PC100,S5PC100核心板,S5PV210开发板,三星S5PV210,S5PV210核心板)官网详细资料免费下载http://www.urbetter.com/main.asp
 楼主| board2 发表于 2012-3-28 15:24 | 显示全部楼层
 楼主| board2 发表于 2012-3-29 16:34 | 显示全部楼层
CDMA2000-3G模块可配UT-S3C6410开发板/S5PC100/S5PV210开发板
 楼主| board2 发表于 2012-3-30 11:15 | 显示全部楼层
ARM11 S3C6410开发板 友坚UT6410BV04开发板+4.3屏+wifi模块  Android2.1
 楼主| board2 发表于 2012-4-5 11:53 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| board2 发表于 2012-4-11 11:25 | 显示全部楼层
【新品】Cortex-A8 android210开发板 史上最低价 全新上市~
 楼主| board2 发表于 2012-4-12 15:58 | 显示全部楼层
【Cortex-A8新品】三星S5PV210 友坚android210开发板全新上市 再掀低价狂潮
 楼主| board2 发表于 2012-4-13 10:54 | 显示全部楼层
随着目前Android系统的越来越广泛运用,Android210开发板基于我司在平板电脑的经验积累,设计的一款基于Android系统的开发板;目前平板电脑支持的主流配件,包括电池供电、电容屏触摸、Camera、GPS、3G、G-Sensor等等,都完美支持;加上我们特意定制的模具,拿在手上完完全全就是个加厚版的平板电脑,可以方便拿在手上直接玩游戏,更主要的可以方便接线调试,方便测试S5PV210芯片的全面特性。
您还在忍受四年前ARM11的那蜗牛速度吗?
您还在忍受点击触摸屏响应半天,跑偏老远吗?
您还在忍受学习调试android没有样机的痛苦吗?
2012,A8来了,2012,拥有Android210,尽享A8,尽享Android!!
 楼主| board2 发表于 2012-4-16 14:33 | 显示全部楼层
友坚android210开发板 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 平板与开发完美结合
 楼主| board2 发表于 2012-4-19 14:18 | 显示全部楼层
WIFI无线模块可配UT-S3C6410开发板/S5PC100/S5PV210开发板
 楼主| board2 发表于 2012-4-24 10:55 | 显示全部楼层
Cortex-A8开发板(S5PV210)友坚UT-V210CV03核心板 android210最新发布~
 楼主| board2 发表于 2012-5-3 16:41 | 显示全部楼层
友坚android210开发板+7"电容屏屏 Cortex-A8 S5PV210 Android4.0
 楼主| board2 发表于 2012-5-10 09:31 | 显示全部楼层
友坚android210开发板 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 1G主频+512内存
 楼主| board2 发表于 2012-6-12 15:55 | 显示全部楼层
 楼主| board2 发表于 2012-7-6 14:27 | 显示全部楼层
Cortex-A8 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 友坚android210开发板全面升级
 楼主| board2 发表于 2012-7-9 17:25 | 显示全部楼层
核心板尺寸最小,最稳定可靠
 楼主| board2 发表于 2012-7-12 09:50 | 显示全部楼层
Cortex-A8(S5PV210开发板)友坚UT-210bv04评估板 wince+android双系统 13686800919
 楼主| board2 发表于 2012-8-2 13:58 | 显示全部楼层
Cortex-A8开发板(S5PC100)友坚UT-S5PC100核心板官网资料 原理图+PCB封装
个人签名:友坚ARM系列开发板咨询王小姐 0755-86038900-801.13686800919 QQ1528144638.www.urbetter.com
45
