[其他产品] inTEST 热流仪车规级芯片高低温冲击测试
 楼主| hakuto 发表于 2021-11-4 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
inTEST 高低温测试机车规级芯片测试
在车规级芯片可靠性测试方面, 上海伯东美国 inTEST ThermoStream ATS 系列高低温测试机有着不同于传统高低温箱的独特优势: 变温速率快, 每秒快速升温 / 降温18°C, 实时监测待测元件真实温度, 亦可随时调整冲击气流温度, 可针对 PCB 电路板上众多元器件中的某一单个IC, 单独进行高低温冲击, 而不影响周边其它器件.
车规级芯片高低温测试案例: 上海伯东客户某知名半导体芯片设计公司自主设计及研发国产车载芯片, 要求在温度范围 - 50 ℃~ 150 ℃ 时搭配模拟和混合信号测试仪, 在电工作下检查不同温度下所涉及到的元器件或模块各项功能是否正常. 经过伯东推荐, 客户采购 inTEST 高低温测试机 ATS-545, 测试温度范围 -75 至 +225°C, 输出气流量 4 至 18 scfm, 温度精度 ±1℃, 通过使用该设备, 大幅提高工作效率, 并能及时评估研发过程中的潜在问题, 使产品符合汽车安全的电子产品标准!
车规级芯片高低温测试方法
1. 将被测芯片或模块放置在测试治具上, 将 ATS-545 的玻璃罩压在相应治具上 ( 产品放在治具中 ).
2. 设置需要测试的温度范围.
3. 启动 ThermoStream ATS-545, 利用空压机将干燥洁净的空气通入高低温测试机内部制冷机进行低温处理, 然后空气经由管路到达加热头进行升温, 气流通过玻璃罩进入测试腔. 玻璃罩中的温度传感器可实时监测当前腔体内温度.
4. 在汽车电子芯片测试平台下, 高低温测试机 ATS-545 快速升降温至要求的设定温度, 实时检测芯片在设定温度下的在电工作状态等相关参数, 对于产品分析, 工艺改进以及批次的定向品质追溯提供确实的数据依据.
若您需要进一步的了解详细产品信息或讨论 , 请参考以下联络方式 :
上海伯东 : 罗先生                               台湾伯东 : 王**
T: +86-21-5046-1322                   T: +886-3-567-9508 ext 161
F: +86-21-5046-1490                        F: +886-3-567-0049
M: +86 152-0195-1076                     M: +886-939-653-958
www.hakuto-china.cn                    www.hakuto-vacuum.com.tw
伯东版权所有, 翻拷必究!
weifeng90 发表于 2021-11-4 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
这是神马情况?
janbe222 发表于 2021-12-25 11:26 | 显示全部楼层
学习下
