[资料干货] 如何选择合适的无线网桥
 楼主| 极速佳 发表于 2021-11-8 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着无线网络技术的不断发展,无线网络设备已经成为热门产品,最常见的有无线路由器、无线监控、无线网桥等。其中,无线网桥被广泛应用于监控,也是监控无线传输的重要设备之一。尤其是接线不方便。施工环境差的地方应用广泛。如何选择好的无线网桥?
一、什么是无线网桥?
顾名思义,无线网桥就是无线网络的桥梁。他们使用无线传输来桥接两个或多个网络之间的通信。无线网桥从通信机制上分为电路网桥和数据网桥。电路桥无线传输机制采用PDH/SDH微波传输原理,接口协议采用桥接原理实现。它具有数据速率稳定、传输时延小的特点,适用于多媒体网络解决方案。适合3G/4G/5G。移动基站的互联。
数据桥采用IP传输机制,接口协议通过桥接原理实现。它具有组网灵活、成本低的特点,适用于网络数据传输和低层监控图像传输。它广泛应用于基于纯IP架构的各种数据。网络方案。
无线网桥是一种广泛应用于无线监控领域的无线监控设备。虽然是无线设备,比如无线AP无线路由器,但不是用来建wifi的,而是用来无线传输视频数据的。和有线监控中的交换机一样,无线网桥是无线监控中重要的传输设备,其重要性可见一斑。市场上的无线网桥有很多种类型,所以人们不知道在哪里选择,如何选择质量最好的。
三.无线网桥的功能指标
1.工作频率
无线网桥有2.4G和5.8G两种工作频率,特点也不一样。一般来说,2.4G无线网桥是主流频段,兼容性和绕射能力较好,但抗干扰性较差。5.8G无线网桥更干净,抗干扰能力更好,传输距离更远,但衍射能力差。
2.传输速率
无线网桥有很多传输速率,传输速率也有不同的选择。从150Mbps到900Mbps不等。具体用户可以根据工程需求来进行选择,例如需要高清的无线视频监控传输的当然要选择无线速率比较高的无线网桥。这个速率可以根据无线监控的要求来确定。
3.天线
天线是无线网桥的重要附件。它用于发送和接收无线信号。没有天线,无线网桥无法通信。有许多类型的天线和全向天线。天线增益越大,无线网桥的性能越好。
4.供电方式
无线网桥的工作环境通常会涉及到室外一些复杂的环境,比如森林、港口、隧道等地方,所以供电是个较为麻烦的问题。选择支持POE网线供电的无线网桥可以很好的解决这个难题。
5:安全
无线网桥和无线路由器像无线AP一样,需要设置密码或加密无线信号。否则会有很多终端接入,影响无线监控传输。
6.防水耐热
无线网桥主要在室外工作,环境多变。接下来的雨雪和高温,首先要求是防水、防尘、耐热和防结露。对于合格的无线网桥来说,“质量”是必须的。
7.稳定性
无线网桥的稳定性非常重要。如果它运行正常,它会崩溃并减速。那么什么是监控?这与无线网桥的硬件有关,比如芯片主板的内存缓存。当然,在稳定的无线网桥中,如果以后安装不完成也是一个明智的选择。
8.传输距离
无线监控项目需要进行不同距离的传输。无线网桥有很多传输距离。有些传输距离是1-3公里,有些是3-5公里,有些是5-10公里,有些是20公里以上,必须根据监测到的传输距离来确定。无线网桥的最大传输距离尽可能大于监控传输距离。
四、无线网桥如何选择
我们在具体选用无线网桥时,需要考虑的两个因素是:传输距离和带机量。
传输距离不需要多说,在无线网桥的设备参数中会有标注多远的距离传输,比如电梯网桥传输500米、室外网桥传输1-3千米不等。
带机量的影响因素包括无线网桥设备的芯片、内存等,市面上的网桥带机量厂家并没有一个特定的数量说一个网桥能带多少台设备。因为的确难以做到一个合适的标准测试方法来测定,因为工程应用场景的网络使用情况千变万化,所以厂商也只是给出典型应用环境的估算带机量。
所以在选购设备的时候,要根据传输距离和带机量来综合考量,若现场距离短、带机量需求小可以选择经济款的设备;若现场距离长、带机量需求大则要选择高带机量款网桥。
通常情况经济款的设备为2.4GHz传输,高带机量网桥设备为5.8GHz传输。2.4G频段使用广泛,所以容易受到干扰。另外在工程现场使用三对以上的网桥,建议选择5.8G型号的网桥设备。
2.4G的频率应用有多么广泛呢?目前所有的电脑和手机设备都支持,甚至有人指出微波炉也在使用2.4G这一频段,可想而知,干扰有多大。这一就会导致数据传输速率慢,于是解决这个问题就有了5.8GHz(有的书中也写5GHz),一般5.8G是基于802.11ac技术,这样传输速率会更快,但是也有显著的缺点,就是穿墙能力较弱。所以频率越低,穿墙越好;频率越高,速度越快。
商城:http://www.jisucx.com
公众号:极速佳
