[STM32F4] 怎么设计掉电自毁程序电路
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-11-13 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
jlyuan 发表于 2021-11-13 22:55 | 显示全部楼层
你这个叫法是通用的么,大多数人不能理解你这个说法
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-11-13 22:57 | 显示全部楼层
就是加一个纽扣电池来控制掉电程序自毁,保护开发资源。请问你有是否能给指点一下。谢谢
hanwe 发表于 2021-11-13 22:59 | 显示全部楼层
路边看见谁汽车停着, 盯着etc 的那个盒子瞅瞅. 就知道了. 只要拆下来马上自毁.上面有个按键
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-11-13 23:01 | 显示全部楼层
不解,谢谢
songqian17 发表于 2021-11-13 23:06 | 显示全部楼层
你可以这样,把关键代码装在RAM中,然后毁掉那部分(或者干脆在出厂时就装在RAM中),靠电池维持
shimx 发表于 2021-11-13 23:10 | 显示全部楼层
掉电自毁?意思是你每次烧录后,关电了,就丢失程序?
huangchui 发表于 2021-11-13 23:11 | 显示全部楼层
代码放在RAM中运行,断电就消失了。
yszong 发表于 2021-11-13 23:13 | 显示全部楼层
检测确认CPU处于正常工作状态,而不是烧录状态。
chuxh 发表于 2021-11-13 23:15 | 显示全部楼层
把程序调入RAM中,并让程序在RAM中正常运行。
dengdc 发表于 2021-11-13 23:18 | 显示全部楼层
擦除FLASH中的所有数据。
xxrs 发表于 2021-11-13 23:21 | 显示全部楼层
可以把程序装入RAM运行
jiahy 发表于 2021-11-13 23:23 | 显示全部楼层
太吓人了,之前我看有人也问过这个,大家说,弄个额外电路,里面放点炸药。
chenho 发表于 2021-11-13 23:25 | 显示全部楼层
你直接下载到RAM就行了。别下载到ROM。
spark周 发表于 2021-11-13 23:27 | 显示全部楼层
总体思路就是程序存在RAM李。
jiajs 发表于 2021-11-13 23:32 | 显示全部楼层
掉电自毁这种还真的有一定的难度,在取款机电路中较多
huanghuac 发表于 2021-11-13 23:34 | 显示全部楼层
OR指令的结果就在ACC中,但是不传送到寄存器中;
ORM指令的结果在ACC中,同时也传送到对应的寄存器中。
wangzsa 发表于 2021-11-13 23:36 | 显示全部楼层
但是重新上电还是能有呀,掉电自毁,还是要在flash,RTC是有一个检测脚.如果电源是交流,可以用过零检测,掉了,就自杀.稳压源就要检测ADC了.不知道理解有没有错
heweibig 发表于 2021-11-13 23:38 | 显示全部楼层
主要是结构上防拆,一量拆开触发电路擦除操作,需要带电池来操作
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-11-13 23:40 | 显示全部楼层
掉电自毁,就是外加电池,只要芯片拆掉,程序就自毁,为了防止别人拷贝我的产品。
