环境监测RTU 数据采集 无线通讯 远程测控
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2021-11-18 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境监测RTU通过模拟信号接口,数字信号接口,智能串口与前端仪表连接,获取数据并与监控中心保持正常通信。环境监测RTU适用于各种水质监测、污染源处理监测、空气质量监测等场景。
环境监测RTU,实现水质、水污染、空气质量、噪音、扬尘、风速、风向、温度、湿度等所有环境监测目标数据的采集、传输,并通过无线网络连接系统平台,数据主动上报、平台在线监测、前端设备远程遥控、设备状态实时监测,远程配置维护。实现整个环境监测系统的精准监测,科技化智能化管理。
环境监测RTU功能配置
1具备图像抓拍功能,具备存储、显示、采集、报警、传输、控制功能。
2、接口丰富,兼容各种类型的各类水、气在线分析仪表和流量计等仪器:RS232接口、RS485接口、脉冲接口、模拟量输入接口、8路开关量输入接口、2路开关量输出接口继电器输出、12位格雷码接口(预留)
3各种污染治理、环境监测设备工作状态监测、可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制。
4、通信方式多样,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等
5提供16MB的数据存储空间,可存储10年以上的采集数据
6支持《HJ 212-2017污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》和《HJ 212-2005污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》通信协议
7可快速接入计讯智慧生态管理平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送。
8支持定制第三方上位机通信协议,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台。
9三级看门狗检测机制采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,设备稳定不掉线。
10、管理方便:平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端
11、数据加密传输,安全可靠。
