[测量] 油脂快速萃取分析仪使用注意事项
 楼主| standard12345 发表于 2021-11-19 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  油脂快速萃取分析仪是为在处理时快速获得毛条和类似材料的含油率结果特别开发的。萃取的原理是溶液渗透过纯金属管中的羊毛试样。从管子滴下提取物由轻铝托盘收集,托盘由安装在温控热板上的两金属环夹持。
  仪器特征:
  仪器包括底座、金属管、砝码、活塞、棉绒塞,托盘、加热装置等部件构成。
  金属管应位于仪器的下支架部件的孔内,活塞头应处于上支架部件的孔内。
  使用中的活塞其头部下降至金属管内。重量然后集中于活塞顶端。
  技术参数:
  温度范围:室温-250℃
  加压方式:加重砝码加压;
  定时范围:1-9999min;
  控温精度:±1℃;
  试样数量:3只;
  使用萃取溶剂:石油醚、二氯甲烷;
  外形尺寸:170×170×380mm(L×W×H);
  重量:4.4kg(9.7lb);
  电源:AC220V,720W;
  功率:175W。
  注意事项:
  开始一系列试验之前,先升温加热板,使其达到合适的温度(通过功率调节器的旋钮调节)。当溶剂从盘中蒸发,新鲜溶液尽快透过从而替换时,就获得正确的温度。这防止托盘溶液溢出和黄铜圈失去油份。
  但温度不能太高,否则当溶液跌落到加热盘上时溶剂将会剧烈蒸发。
  在每个试验之前,预先称重的托盘放置于加热板的黄铜圈上。托盘固定圈然后放置于托盘上固定它,以确保与下部环有良好的热接触。托盘底部不能接触加热板。
  此种试验方法非常适合于羊毛散纤维和精梳毛条的萃取,也能用于纱线。但不适用于织物,除非拆成纱线使其在管内分布更均匀。
