[传感器] 分体式臭氧气体检测带温湿度液晶显示
 楼主| 瀛能13560799601 发表于 2021-11-20 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
分体式臭氧浓度检测仪采用先进的进口传感器,性能稳定,灵敏可靠,抭中毒性好。带高精度液晶显示,防爆型外壳,分体线可以选配。这款检测仪的特点是具有最大的灵活性,性能和操作简单使用方法。应用于臭氧气体泄漏的场所。
产品特点
⑴原装进口传感器,自动温度补偿、零点漂移及满量程漂移补偿;
⑵防高浓度气体冲击的自动保护及传感器故障自检功能;
⑶电路防护设计,大大降低安装和使用过程中的故障率;
⑷红外遥控方式,不开盖即可对探测器进行调整,安全方便;
⑸全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;
⑹温度补偿、多级校准,能同时符合国标和各个地区地方、省级计量局标准。
传输方式
① 电缆传输:3 芯、4 芯电缆线,远距离传输(1-2 公里);
② GPRS 传输:可内置 GPRS 模块,实时远程传输数据,(选配) ;
③接收设备: 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等;
④报警方式: 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、数据采集报警等;
⑤报警设置: 标准配置两级报警,可选三级报警;
⑥可设置报警方式:常规高低报警;
⑦电器接口: 3/4″NPT 内螺纹、1/2″NPT 内螺纹,同时支持2种电器连接方式;
⑧壳体材料: 压铸铝+喷砂氧化/氟氮漆,防爆防腐蚀。
