[嵌入式linux] 迅为i.MX8MM开发板虚拟机Vmware的安装
 楼主| linzhao789 发表于 2021-11-22 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:本小节安装的虚拟机,所有资源来源于网络,仅仅作为学习参考, 不得进行任何商业用途,否则产生的一切后果将由使用者本人承担。
VMWare 虚拟机软件是一个“虚拟 PC”软件,它使你可以在一台机器上同时运行二个或更多 Windows、DOS、LINUX 等系统。与“多启动”系统相比,VMWare 采用了完全不同的概念。多启动系统在一个时刻只能运行一个系统,在系统切换时需要重新启动机器。
迅为电子提供了 15.5 版本的虚拟机。迅为电子给用户提供的虚拟机安装包是“ VMware-workstation-full-15.5.0-14665864.exe”。可以在网盘资料“i.MX8MM 开发板\02-i.MX8MM 开发板网盘资料汇总(不含光盘内容)\01_i.MX8MM 开发板 Vmware 软件安装包\01-VMware 软件
\VMware-workstation-full-15.5.0-14665864.exe”目录下下载
下面详细讲解一下,在 PC 机上,如何安装虚拟机。
1)在网盘中下载虚拟机安装包,如下图:
2)双击步骤 1 的可执行文件,开始安装,如下图,单击按钮“下一步”,继续安装。
3) 勾选【我接受...】,点击【下一步】
4)点击【更改...】更改软件安装路径:建议安装到除 C 盘以外的磁盘,可在 D 盘或其它盘里面新建一个文件夹【VMware】。然后点击【下一步】
5)取消勾选后点击【下一步】
6)点击【下一步】.
7)点击【安装】,如下图所示:
8)等待安装中...
9)点击【许可证】
10)输入许可证密钥(序列号):xxxx ,然后点击【输入】
11)点击完成,如下图所示:
12)在桌面上找到【VMware Workstation Pro】的图标,双击打开
13)安装完成,软件界面如下所示:
硬件参数: 核心板参数
尺寸50mm*50mm
CPU
NXP i.MX8M Mini
主频1.8GHz
架构四核Cortex-A53,单核Cortex-M4
PMICPCA9450A电源管理 PCA9450A电源管理, NXP全新研制配套iMX.8M的电源管理芯片,有六个降压稳压器、五个线性稳压器和一个负载开关,为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。
内存2G DDR4
存储8G EMMC
工作电压5V
系统支持Android9.0系统; Linux4.14.78 + Qt 5.10.1 系统
引角扩展引出脚多达192个,满足用户各类扩展需求
工业级运行温度-20℃到+80 ℃
底板参数
尺寸190mm*125mmUART1路232串口
POWER直流电源输入接口,12V5A电源输入TTL-UART1路
SWITCH电源开关232-UART1路
PDM接口8路, 最大支持4线8通道 (2mm间距10PIN插座引出)SAI支持5路SAI接口(2mm间距26PIN插座引出)
DIP SWITCH1个10位拨码开关MIC支持MIC输入
Ethernet1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口PHONE支持耳机输出
USB HOST2路USB2.0,带有集成PHYRS4851路
WIFI/BT支持CAN1路
MINI PCIE可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道Speaker2路
4G模块支持(选配模块,需要请联系客服)SDIO/GPIO接口20PIN
USB OTG1路标准micro USB插座,USB2.0 OTGJTAG接口1路(2mm间距20PIN插座引出)
CAMERA接口1个MIPI CSI(4通道),带PHYGPIO接口20PIN(2mm间距20PIN插座引出)
MIPI-DSI1路 4通道TF Card  1个
SIM Card1个RTC实时时钟
按键5个I2C2路(2mm间距26PIN插座引出)
软件资源:Android9.0系统、Linux4.14.78 + Qt5.10.1系统、Yocto系统、Debian9系统、Ubuntu20系统
内核及设备驱动程序
内核:内核版本
Linux4.14.78
提供源码
ubootuboot2018.03提供源码
系统时钟系统主频:1.8GHz
TOUCH触摸屏驱动提供源码
MFC多媒体硬件编解码驱动提供源码
ROTATOR屏幕旋转驱动提供源码
TF卡接口1个TF卡接口提供源码
HSMMCSD/MMC/SDIO驱动提供源码
SPISPI驱动提供源码
KEYBD按键驱动程序提供源码
AUDIO音频驱动提供源码
DMADMA驱动提供源码
RTC实时时钟驱动提供源码
JPEGJPEG硬件编解码驱动提供源码
2D2D硬件加速驱动提供源码
3D3D硬件加速驱动
I2C TP驱动I2C 电容屏触摸驱动提供源码
PWM背光驱动PWM背光驱动提供源码
USB驱动USB驱动提供源码
串口驱动串口驱动提供源码
网口驱动网卡驱动提供源码
WIFI驱动
WIFI驱动
提供源码
Camera驱动500万像素摄像头驱动提供源码
蓝牙驱动蓝牙模块驱动提供源码
4G驱动4G上网卡驱动提供源码
交叉编译器
交叉工具链  aarch64-linux-android-gcc-4.9
编译器aarch64-poky-linux-gcc 版本7.3.0
PC端烧写工具
PC端烧写工具Windows10烧写工具
