5G工业级无线路由器 全千兆 poe供电
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2021-11-22 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
5G工业级无线路由器TG463,全网通 5G/4G/3G,并往下兼容 EDGECDMA 1X GPRS 网络,4×LAN1×WLAN1×RS232(1×RS485)1×RS485SIM 卡、TF 卡、2×DI继电器、3×ADC2.4G Wifi 功能、4×POE 供电(可选)5.8G Wifi 功能(可选)、单模双卡(可选)、双模双卡(可选)
  5G工业级无线路由器TG463产品功能
  n 同时支持 WIFI5G/4G,网口等方式接入互联网,可多网同时在线;
  n 超强的边缘计算能力,整合数据采集、处理、执行,实时分析,安全高效;
  n 支持内置锂电池供电,支持 4 POE 口,可为外接设备提供稳定电源。
  n 可通过增加或删减嵌入式交换通信模块来灵活配置网络端口数量,适应各类组网端口 需求;
  n 支持 OPC UA 协议标准,可工业设备远程 PLC 程序更新/下载。
n 可兼容欧姆龙、西门子、三菱、台达、MODBUS 等主流协议。
  n 多项稳定性测试,确保设备恶劣环境长时间无人值守。(5G 速率测试、耐高低温高潮湿恶劣环境测试、长时间稳定性测试、大流量压力测试、CPU 占用测试、flash 连续读写干扰测试、电源稳定性测试、EMC 电磁兼容、机械振动测试。)
  n 支持 LTE/3G/PPPoE/DHCP/静态地址等连接方式,有线无线互为备份(可选),多种工作模式选择
  n 支持 APN/VPDN 数据安全传输
  n 支持 IPSec ***L2TP ***PPTP ***OPEN ***
  n 支持 DHCP serverDDNS,防火墙,NATDMZ 主机,QoS,流量统计等功能
  n 支持 TCP/IPUDPFTPHTTP 等多种网络协议
  n 支持 SPI 防火墙,DoS 攻击,*** 穿越,访问控制,端口映射、DMZ 映射、访问控制功能(ACL)等功能
  n 支持心跳链路检测,达到断线自动重连
  n 支持设备运行软硬件自检技术,达到运行故障自修复
  n 支持系统状态、网络连接状态、路由状态查询
  n 支持 telnetwebSSH 等管理方式
  n 支持 web 升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志
  n 内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透
