[应用] 树莓派CM4_TBOX扩展板之广和通FM650 5G模块操作演示
 楼主| mcuzone 发表于 2021-11-23 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:树莓派  CM4  TBOX  车机  数据终端  工业采集  RS485  CAN  5G  广和通  即插即用  免驱  免拨号  IPv6  物联网  公网  ping包
概述:TBOX是一款基于树莓派CM4的扩展板,板载4G、5G、SSD、RS485、CAN、GPS、双网卡,针对车机和工业物联网应用。我司有多款5G模块可搭配使用。下文将演示广和通基于紫光展锐方案的5G模组的联网操作。我司提供的5G模组已配置为即插即用免驱免拨号模式,并且可支持IPv6,用户只需连接好天线插入SIM卡,开机后即可自动联网。
 楼主| mcuzone 发表于 2021-11-23 10:35 | 显示全部楼层
硬件示意图:
 楼主| mcuzone 发表于 2021-11-23 10:37 | 显示全部楼层
usb0为4G模组,usb1为5G模组
 楼主| mcuzone 发表于 2021-11-23 10:44 | 显示全部楼层
当前树莓派系统可自动识别EC20的ttyUSB串口,但是展锐5G的ttyUSB需要手动添加:
ttyUSB串口之后用minicom打开ttyUSB4:
检查基础信号强度和工作模式,当前为模式11的5G。模块虽然没有音频codec,但是不影响正常拨出电话,可在紧急时刻用于告警提醒
 楼主| mcuzone 发表于 2021-11-23 10:47 | 显示全部楼层
模组还可以打开IPv6地址,并可被部分具备IPv6地址的设备访问到:
手机侧可ping通5G模组,但延迟比较大,原因可能在于5G模组用的是电信卡,手机侧用的是移动卡。
个人签名:i.MX6UL核心板/开发板 ATSAMA5D3x开发板/核心板 新唐N32903/905/926/972开发板/核心板 QQ:8204136
14
