四位数码管静态显示问题
 楼主| zhuww 发表于 2021-12-1 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直出现四个相同的字符,而且还是乱码的。我想实现的的功能是数码管显示出123。。。
jiaxw 发表于 2021-12-1 23:06 | 显示全部楼层
同时显示出123 那就是动态显示了啊!
zhanghqi 发表于 2021-12-1 23:08 | 显示全部楼层
74ls164不是移位寄存器么!!!!!
chuxh 发表于 2021-12-1 23:10 | 显示全部楼层
静态显示可以显示不同数字吗??
llljh 发表于 2021-12-1 23:13 | 显示全部楼层
void led_int();   主程序 你还用void?直接调用函数即可。
xxrs 发表于 2021-12-1 23:15 | 显示全部楼层
得用万用表一段一段去把每个数字的段选测出来看看。。
dengdc 发表于 2021-12-1 23:17 | 显示全部楼层
4位数码管 4+7条腿只能动态显示
tian111 发表于 2021-12-1 23:19 | 显示全部楼层
4位数码管 4+7条腿只能动态显示
wyjie 发表于 2021-12-1 23:22 | 显示全部楼层
静态引脚太多,目前多位很少用了
stly 发表于 2021-12-1 23:25 | 显示全部楼层
最好把电路和源码贴出来
heweibig 发表于 2021-12-1 23:27 | 显示全部楼层
c语言基础差
wyjie 发表于 2021-12-1 23:31 | 显示全部楼层
多看书,上网看视频,和同学讨论啊
chenho 发表于 2021-12-1 23:35 | 显示全部楼层
方法是看容易理解的书,多实践。但下功夫是前提,不怕困难,肯定能学好的。
shimx 发表于 2021-12-1 23:37 | 显示全部楼层
51的话汇编还是很简单的
renyaq 发表于 2021-12-1 23:40 | 显示全部楼层
C语言只是工具,要求掌握的不用特别深就可以嵌入式开发了,并且,学习是个过程,走出第一步你就会发现事情变得越来越简单。
zhanghqi 发表于 2021-12-1 23:42 | 显示全部楼层
自己给自己找活干,给别人做一个设计,收钱 ,这样就痛苦并快乐了。
chuxh 发表于 2021-12-1 23:44 | 显示全部楼层
C语言这个东西,还是需要多看程序。做到后面一看程序就知道是什么作用的了。
huangchui 发表于 2021-12-1 23:46 | 显示全部楼层
这个学习C语言是没有捷径的。加油!祝你早日成功。
chenjunt 发表于 2021-12-1 23:49 | 显示全部楼层
去看看视频课,从最简单的开始学习,这是个时间的问题,只有有耐心一定能学会。
 楼主| zhuww 发表于 2021-12-1 23:51 | 显示全部楼层
上网百度,找书籍,需要多使用调试。。
