[STM32F1] 堆栈有问题么?
 楼主| huwr 发表于 2021-12-8 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Program Size: data=116.2 xdata=255 code=17422
            TYPE    BASE      LENGTH    RELOCATION   SEGMENT NAME
            * * * * * * *   D A T A   M E M O R Y   * * * * * * *
            REG     0000H     0008H     ABSOLUTE     "REG BANK 0"
            DATA    0008H     0014H     UNIT         _DATA_GROUP_
            DATA    001CH     0004H     UNIT         ?DT?IAP_WRITE_512B?IAP
            BIT     0020H.0   0000H.1   UNIT         ?BI?RTC_EM3027
            BIT     0020H.1   0000H.1   UNIT         _BIT_GROUP_
                    0020H.2   0000H.6                *** GAP ***
            DATA    0021H     0040H     UNIT         ?DT?TEMP
            DATA    0061H     0007H     UNIT         ?DT?AD
            DATA    0068H     0006H     UNIT         ?DT?IAP_READ_CHECK_512B?IAP
            DATA    006EH     0003H     UNIT         ?DT?DISPLAY
            DATA    0071H     0001H     UNIT         ?DT?KEY
            DATA    0072H     0001H     UNIT         ?DT?SOUND
            DATA    0073H     0001H     UNIT         ?DT?IAP
            IDATA   0074H     0001H     UNIT         ?STACK
zhenykun 发表于 2021-12-8 20:53 | 显示全部楼层
定义了个idata的变量,实际没用到吧
wyjie 发表于 2021-12-8 20:54 | 显示全部楼层
编译时是按small来编译的.......
chuxh 发表于 2021-12-8 20:56 | 显示全部楼层
如果是 51, 可能堆栈空间不够了
yufe 发表于 2021-12-8 20:58 | 显示全部楼层
对于 256 字节 SRAM 的单片机, 堆栈很大, 应该不是问题.
juventus9554 发表于 2021-12-8 21:00 | 显示全部楼层
MCU的堆栈操作的还是需要多费点心的
jiahy 发表于 2021-12-8 21:02 | 显示全部楼层
其他也没有什么好说的了
huangchui 发表于 2021-12-8 21:04 | 显示全部楼层
怎么看得出?怎么判断呢?
wyjie 发表于 2021-12-8 21:08 | 显示全部楼层
data=116.2 xdata,这是51单片机吗?
morrisk 发表于 2021-12-8 21:10 | 显示全部楼层
都是用默认的,没修改过。
chuxh 发表于 2021-12-8 21:12 | 显示全部楼层
这是汇编语言?
renyaq 发表于 2021-12-8 21:14 | 显示全部楼层
看不懂这个代码啊
wuhany 发表于 2021-12-8 21:16 | 显示全部楼层
看不出来问题啊
yufe 发表于 2021-12-8 21:18 | 显示全部楼层
感觉用的有点多啊
 楼主| huwr 发表于 2021-12-8 21:20 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
wiba 发表于 2022-1-7 20:39 | 显示全部楼层
这个如何能看明白啊
zljiu 发表于 2022-1-7 20:40 | 显示全部楼层
占用的空间有点大
aoyi 发表于 2022-1-7 20:41 | 显示全部楼层
应该没有超限
coshi 发表于 2022-1-7 20:43 | 显示全部楼层
看的不是很明白啊
drer 发表于 2022-1-7 20:44 | 显示全部楼层
没留什么富余量
