[STM32F1] 空指令
 楼主| wangzsa 发表于 2021-12-8 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
这个空指令怎么用的啊?
dengdc 发表于 2021-12-8 21:25 | 显示全部楼层
空指令可以用来延时或者占位等。空指令并不是什么也不做,一般会占用一个时钟周期
kangzj 发表于 2021-12-8 21:27 | 显示全部楼层
可以当很短时间的延时使用
huangchui 发表于 2021-12-8 21:31 | 显示全部楼层
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
    uchar temp=0;
    uchar temp1=0;
    uchar BitCounter=8;
    Sda=1;
    do{
        Scl=0;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        Scl=1;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        if(Sda) /*如果Sda=1;*/
            temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
        else
            temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
        if(BitCounter-1)
            temp1=temp<<1;
            temp=temp1;
        BitCounter--;
    }while(BitCounter);
    return(temp);
wyjie 发表于 2021-12-8 21:33 | 显示全部楼层
这条指令的时间是确定的,可用作精确延时。
juventus9554 发表于 2021-12-8 21:35 | 显示全部楼层
还有一些地方可以用到NOP。
huangchui 发表于 2021-12-8 21:37 | 显示全部楼层
比如JMP不能再return之前之类的,这是芯片设计的bug。提出的解决方法就是JMP后加一个NOP,这样就保证了,不会发生错误了。
yszong 发表于 2021-12-8 21:38 | 显示全部楼层
程序中直接使用_nop_ ()进行延时就好了。适用于需要微弱延时的场合。
llljh 发表于 2021-12-8 21:40 | 显示全部楼层
__nop();
juventus9554 发表于 2021-12-8 21:43 | 显示全部楼层
__asm void nop(void)
    NOP
然后在之后的C代码中调用该函数:
void main()
nop();
wuhany 发表于 2021-12-8 21:48 | 显示全部楼层
看你开发软件里有没有提到这个
jlyuan 发表于 2021-12-8 21:50 | 显示全部楼层
用来微小的延时
stly 发表于 2021-12-8 21:52 | 显示全部楼层
我一般就是用来延时用
jlyuan 发表于 2021-12-8 21:54 | 显示全部楼层
用来延时用的
lium 发表于 2021-12-8 21:56 | 显示全部楼层
也可以暂时用来占位
tian111 发表于 2021-12-8 21:57 | 显示全部楼层
延时 可能是一个时钟周期
 楼主| wangzsa 发表于 2021-12-8 22:01 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
