[51单片机] 如何选择性价比高,稳定性好的段码LCD液晶显示驱动IC,VK1...
 楼主| Q3618885898 发表于 2021-12-10 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CD, hz, AD, AC, ic
产品型号:VK1024B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
VK1024B概述:
VK1024B 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
特点:
工作電壓:3.0-5.0V
內嵌 256KHz RC oscillator
可外接 32KHz 晶片或 256KHz 頻率源程
可選擇 1/2,1/3 偏压,也可選擇 1/2,1/3 1/4 的占空比
兩種蜂鳴器頻率
节电命令可用于减少功耗
● 企鹅号361/ 888/5898
嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT
8 个时基/看门狗定时器时钟源
一个 14X4 LCD 驅動器
一个內嵌的 32X4 位显示 RAM 内存
四线串行接口
内片 LCD 驱动频率源
数据模式和命令模式指令
三种数据访问模式
提供 VLCD 腳位可用來調整 LCD 电压
●  此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
