[其他ST产品] window10下载了STLINK接口检测,却检查不到接口,开发板没办...
 楼主| powerantone 发表于 2021-12-15 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
window10下载了STLINK接口检测,却检查不到接口,开发板没办法使用自带的STLINK仿真器,想要用自己的JLINK仿真器应该怎么接线
probedog 发表于 2021-12-15 16:40 | 显示全部楼层
降低开发板版本试试
laocuo1142 发表于 2021-12-15 16:43 | 显示全部楼层
直接下载安装自带驱动程序Stm32cubeprogramer 试试
stormwind123 发表于 2021-12-15 16:45 | 显示全部楼层
最好提供开发板的电路原理图这样会有助于分析问题
kyzhd 发表于 2021-12-15 19:54 | 显示全部楼层
可以降低STlink软件的版本试试
数码小叶 发表于 2021-12-16 21:37 | 显示全部楼层
楼上正解,驱动
版本问题
lihui567 发表于 2021-12-17 07:40 | 显示全部楼层
可以才有windows的软件兼容性试试,这种驱动已经非常通用了
zyj213 发表于 2021-12-31 15:27 | 显示全部楼层
这个简单,你就是SWD这2根线和一个GND就行了
shjuturt 发表于 2021-12-31 16:10 | 显示全部楼层
我觉得可以上网搜搜SWD接口,看看应该咋接
ksjdisa 发表于 2021-12-31 16:36 | 显示全部楼层
SCLK和SWDIO这两根线接MCU上,GND接上就能用了
ppaakala 发表于 2021-12-31 16:36 | 显示全部楼层
这个咋说呢,跟系统没啥关系
shskaoanc 发表于 2021-12-31 17:04 | 显示全部楼层
你说的接口检测是啥意思?检测什么接口?正常你现在STLINK的软件就带驱动了
hfaouhfoa 发表于 2021-12-31 17:04 | 显示全部楼层
这个你需要找SWD接口定义,然后对应的接上就行了
hdahd 发表于 2021-12-31 17:23 | 显示全部楼层
用jlink好评,jlink稳多了,jlink也是SWD接口,你正常接就行
qqjmjso 发表于 2021-12-31 17:23 | 显示全部楼层
你要把原来的STLINK接线去掉,然后换成jlink的接线,SWD2根线,你网上一搜就行
lalhdo 发表于 2021-12-31 17:38 | 显示全部楼层
检测不到接口是因为开发板没有供电吧,单独供电才行
gshhkkk 发表于 2021-12-31 17:38 | 显示全部楼层
你要注意,开发板别下载口被复用了,不然是检测不到目标板的
