[PCB] PCBA加工中成本高在哪?
 楼主| 领卓打样 发表于 2021-12-16 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  想要了解PCBA加工中成本高在哪里,我们就需要对整个PCBA包工包料的环节进行分解,PCBA(PCB Assembly)就是PCB组装的意思,那么肯定包含电路板光板、元器件焊接(SMT表面贴装/DIP插件后焊)这两大部分,目前市场上的光板价格在350—550之间,元器件的价格基本上各大商城上也是公开透明的,可以对比参考。
  既然主要的PCB电路板和元器件都没有暗箱加价的可能,那么成本高低就体现在组装的环节上。这一环节的主要成本支出在以下四个方面:
  1、辅材:锡膏、锡条、助焊剂、UV胶、过炉治具
  焊锡膏和焊锡条的质量是整个加工环节中最重要的辅材,一般国产的锡膏价格在180~260/瓶,进口的锡膏可能在320~480/瓶,那么相同的焊接面积上,进口锡膏的价格就要高出不少,但是焊接的质量差别非常明显。
  2、smt贴片加工
  贴片加工根据点数和封装的不同,价格上会有一定的区别。量大价优是业内的共识,元件封装尺寸越大越容易贴装,相应的品质不良会降低,因此价格上也有更大的沟通余地。
  3、DIP插件后焊工时费
  插件料环节因为涉及到异形件和物料成型,该环节需要大量的人工参与,因为没有机器设备的产能参考,这一个环节是成本最不好控制的环节。同时目前人工成本居高不下,该环节成本普遍偏高。
  4、组装测试:测试夹具、测试设备、测试工时
  测试夹具目前根据测试难度从几十到几百元不等,而且遇到通讯设备的测试还需要光纤、ICT等测试设备辅助,相应的人工及设备损耗都需要考虑进去,但是不会很高,有些公司甚至测试都是免费的。
  以上就是PCBA加工中成本高在哪的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCBA加工资讯知识,可关注领卓打样的更新。
