[资料干货] 伺服5V差分信号转0-12V/0-24VTTL电平脉冲信号隔离变送器
 楼主| sanruidianzi123 发表于 2021-12-24 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps3380.tmp.jpg主要特性:
>> 编码器差分信号直接输入转换成脉冲信号
>> 支持ABZ三相差分同时转换
>>  3路输入,3路输出,输出脉冲幅值可选
>> 不改变原波形频率,响应速度500KHz以上
>> 电源、信号输入、信号输出 3000VDC三隔离
>> 供电电源:5V12V15V24V直流单电源供电
>> 低成本、小体积,使用方便,可靠性高
>> 标准DIN35 导轨式安装
>> 尺寸:120 mm  x  70 mm  x  43mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85
应用:
>> 编码器差分信号隔离、采集及变换
>> 编码器差分信号转24V方波脉冲
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps3390.tmp.png>> 伺服编码器差分信号传输到PLC
>> 脉冲信号放大与整形
>> 地线干扰抑制
>> 电机转速监测系统
>> 速度测量与报警
>> 信号无失真变送和传输
产品选型表:
DIN3X3  SAR S- P O□
输入信号
供电电源
输出信号
特点
代码
Power
代码
特点
代码
24VDC
P1
输出电平0-5V
O1
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P):5V
S2
12VDC
P2
输出电平0-12V
O2
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P):12V
S3
5VDC
P3
输出电平0-24V
O3
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P):24V
S4
15VDC
P4
集电极开路输出
O4
5V差分脉冲信号输入
S5
用户自定义
Su
用户自定义
Ou
选型举例:
1: 输入:编码器差分信号输入  电源:24V ;   输出:0-5V电平     型号:DIN3X3 SAR S5-P1-O1
2: 输入:编码器差分信号输入;  电源:12V ;   输出:0-24V电平    型号:DIN3X3 SAR S1-P2-O3
3: 输入:0-5V电平   电源:24V ;   输出:0-24V电平            型号:DIN3X3 SAR S2-P1-O3
4: 输入:0-5V电平   电源:12V ;   输出:集电极开路输出        型号:DIN3X3 SAR S2-P2-O4
5: 输入:用户自定义  电源:24V ;   输出:用户自定义           型号:DIN3X3 SAR Su-P1-Ou
通用参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
1min
1500
3000
VDC
信号输入
幅值(VP-P
0.2
V
频率
kHz
输入阻抗
kΩ
输入电流
5V输入
0.45
mA
信号输出
幅值(VP-P
O1:输出电平0-5V
V
频率
kHz
电压(高电平)
O1:输出电平0-5V
V
电压(低电平)
V
电流(高电平)
mA
电流(低电平)
mA
电压
O4:集电极开路输出
V
电流
mA
响应时间
1500
ns
辅助电源
电压
用户自定义
3.3
VDC
电流
VD=12V
150
mA
辅助电源功耗
W
工作环境温度
-45
85
贮存温度
-45
85
