磁性检测传感器的种类很多有霍尔传感器、探测线圈传感器、磁通门传感器、超导量子干涉仪、GMI 传感器、磁致二二极管、磁致三极管、磁致伸缩磁力计及微电机系统的磁力计等等有很多。
以下为简易磁感应线圈磁性检测装置,整个系统由信号发生器,功率放大器,驱动线圈,检测线圈及示波器组成,信号发生器输出一定频率和波形的电压,功率放大器对信号发生器输出的电压进行放大,使得系统对驱动线圈(驱动线圈和驱动磁芯构成的匀强代替单独的驱动线圈)的驱动能力大大增加,用另一个双线圈检测线圈和这个线圈进行相互感应用示波器直接检测感应线圈两端的电压差值。
搭建磁感应线圈的磁性检测装置,在研究超顺磁性纳米粒定量检测技术的可行性领域有着重要的作用。Aigtek功率放大器因其卓越的优势:最大输出电压10kv,最大功率10KW,频率DC~25MHz,电压增益数控可调,数字Monitor输出电压,电流实时显示,被广泛的应用于磁感应线圈磁性检测装置中。
Aigtek公司依托西安交通大学及西北工业大学的知名科研机构联合组成研发团队,拥有国际化的先进技术,及数量众多的专利和技术创新。公司拥有多名经验丰富的高级工程师,能够完成各类测试设备与测试系统的研发与生产。我们提供免费样机试用,免费专业工程师培训,免费测试技术交流。
通过以上的介绍,相信您对功率放大器基于磁感应线圈磁性检测装置应用有了一定的了解,如果您想要了解更多,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于高压放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。 |
