[国产单片机] MCU 2022年新趋势
 楼主| 中基国威寻合作 发表于 2021-12-28 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
据WSTS预计,2021年全球芯片产值将达5510亿美元,增长25%,未来无论是智能汽车、智能物联网产品的发展,还是元宇宙的发展,芯片都是发展的基础,因此芯片产业的增长空间也非常广阔。
通过分析可知在12月8日,芯片ETF上涨了2.44%,成交金额达到了5.1亿元。目前芯片产业的国产率不足16%,国产替代空间广阔。(摘自网络整理)
上海中基国威电子股份有限公司是一家专注于集成电路芯片与系统应用方案的供应商,是上海市**技术企业。自2007年创立以来,中基国威已经完成了近百款集成电路芯片的设计和方案开发。如有需要样品可联系我,8位和32位都可以聊,加微信(15376794319) P01的封装是SOP08.8位机,适用广泛,具体参数如下
8 RISC CPU 内核
程序存储器空间(OTP
5 级深度硬件堆栈
1K*14bits 程序存储器空间(OTP),烧写 1
0.5K*14bits 程序存储器空间(OTP),烧写两次
数据存储器空间(SRAM
50 字节通用数据寄存器空间
5 IO+1 开漏 IO
6 P1 端口,其中 P13 为开漏(编程高压 VPP 复用),可程序选择上拉。
3 种工作模式
高频运行模式:系统在高频时钟下运行
低频运行模式:系统在低频时钟下运行(
5uA@FLIRC=32KHz15uA@外接 32768Hz 晶体)
休眠模式:CPU 停止运行,高频振荡器停止工作
定时器
内部自振式看门狗计数器(WDT
1 个带有 RTC 功能 8 位定时器 0
1 个带有蜂鸣器和 PWM 功能的 8 位定时器 1
中断
定时器 0 中断
定时器 1 中断
外部中断
键盘中断
时钟振荡模式
内嵌高频振荡器(16MHz
内嵌低频振荡器(32KHz
外接高频晶体振荡器
外接低频振荡器模式(32768Hz
外部复位引脚 RSTBP13
1.2V 上电复位电压(POR
7 级低电压复位 LVR1.5V1.8V2.0V2.3V2.7V3.0V3.6V
7 级内部低电压检测 LVD1.8V2.4V3.0V3.3V3.6V3.8V4.0V
工作电压
2.7V-5.5VFcpu=0~8MHz
2.4V-5.5VFcpu=0~4MHz
2.0V-5.5VFcpu=0~2MHz
2.0V-5.5VFcpu=0~1MHz
2.0V-5.5VFcpu=0~500KHz
1.8V-5.5VFcpu=0~32KHz/2
封装形式:DIP8SOP8SOT23-6
详细查看附件,索要样品,请联系我微信。
anytone 发表于 2021-12-31 10:41 | 显示全部楼层
把你们的官网做好再说吧
qin552011373 发表于 2022-1-7 14:37 | 显示全部楼层
原来是广告
