[DemoCode下载] [M480] SPI NAND Data Logger
 楼主| 奔跑的牛 发表于 2021-12-29 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • Application: This sample code demonstrates accessing files in external SPI NAND Flash.
  • BSP Version: M480 BSP CMSIS V3.03.000
  • Hardware: M483 Nand Flash V1.0
This sample code demonstrates accessing files in external Winbond W25N02JW SPI NAND Flash. The file system is FAT32. User can store data in SPI NAND Flash as a data logger.
You can download the sample code at https://www.nuvoton.com/resource-downlo ... 1021165330
海滨消消 发表于 2022-1-4 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
表示有点懵
认证:新唐科技
简介:新唐科技晶圆代工(源自于华邦电子六英寸晶圆厂)座落于台湾新竹科学园区内,月产能为45,000片,自1992年起,拥有超过20年晶圆代工服务经验,于2008年自华邦电子分割后,完全专注于晶圆代工。新唐晶圆代工厂目前提供0.35微米以上工艺,包括一般逻辑(Generic Logic)、混合信号(Mixed Signal)、高压(High Voltage)、超高压(Ultra High Voltage)、电源管理(Power Management)、Mask ROM (Flat Cell)、嵌入式记忆体(embedded Logic Non-Volatile Memory)与客制化工艺(如:IGBT, MOSFET, TVS, BioChip, Pressure Sensor, and Light Sensor)等。
257
