[STM32F3] STM32与LAN9252构建EtherCAT从站(一)
 楼主| 慢醇 发表于 2021-12-29 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目简介
EtherCAT及项目简述
EtherCAT是一种基于以太网的工业通信协议,类似于Profinet。
EterhCAT协议是一主多从模式,主站一般是由一个装有TwinCAT的PC机担任,PC机对网卡特殊要求,需要支持EtherCAT的网卡。本项目的主站是一台倍福CX9020(仅支持TwinCAT2.0),这是一台ARM架构的PC,内装Windows CE操作系统,操作系统中装了TwinCAT2.
项目需要开发其从站,周期交互IO:64入64出,选用STM32F103+LAN9252构建。
 楼主| 慢醇 发表于 2021-12-29 22:47 | 显示全部楼层
LAN9252工作模式
根据LAN9252的Datasheet所述,LAN9252一共有四种工作模式:
自我工作模式(数字I/O模式),8入8出
SPI 串口通信模式,4线串行数据(或更多SQI)
并行通信模式(HBI),16/8位数据交互
扩展模式,LAN9252与MCU之间SPI通信,同时对外再提供一组MII接口,可扩展连接另一组PHY芯片,多接一个RJ45端子。
 楼主| 慢醇 发表于 2021-12-29 22:53 | 显示全部楼层
 楼主| 慢醇 发表于 2021-12-29 22:54 | 显示全部楼层
根据需求,项目选择SPI串口模式。
整体开发流程
淘宝购买相关学习板,得到文档和协议栈。
根据项目需求构建XML,该XML将会由TwinCAT2解析,并将相关特诊烧录进LAN9252连接的EEPROM中。
根据学习板附带的文档,尽可能理解EtherCAT协议栈和通信步骤。
根据项目需求绘制自选MCU与LAN9252的原理图和PCB。
移植相关代码到自己的MCU中,TwinCAT中编写PLC测试和调试。
 楼主| 慢醇 发表于 2021-12-29 22:55 | 显示全部楼层
整个体系中,LAN9252起到以下作用:
PHY的作用,所有跟以太网RJ45交互的工作,都由LAN9252完成。
网络交换作用,EtherCAT要求从站必须有一拖一的能力,不可以终结总线,LAN9252有2端口/3端口模式,内部做网络交换。
数据解析及SPI下位机作用。MCU可以作为SPI主模式与LAN9252进行数据交互,其交互流程在协议栈中,非常复杂,没能完全理解。
 楼主| 慢醇 发表于 2021-12-29 23:01 | 显示全部楼层
移植要处理的问题
首选需要初步理解TwinCAT使用的XML的作用,此XML是对设备的描述,类似于GSD文件。描述了通信时需要使用的对象字典,数据类型,长度等等。xml文件一般都有好几兆大小,但TwinCAT只会解析XML并将其中一部分特征数据烧录进LAN9252挂载的EEPROM中去,所以并不需要担心EEPROM大小问题,一般选择512KB的快速EEPROM(24FC512)。
根据自己的项目要求,设计XML,这个工作可以通过EtherCAT的开发工具SSC来简单实现,如果不使用SSC,手工修改XML将是一件非常麻烦的事情。
SSC在生成XML的同时,还可以生成代码,这份代码是没法直接用的,但里面有关字典的.c文件非常有价值,可以参考并移植到开发板的代码中去,完成自己的逻辑。
 楼主| 慢醇 发表于 2021-12-29 23:05 | 显示全部楼层
代码层面的工作
整个EtherCAT协议栈相当复杂,几乎没办法阅读,只能从main()函数入手,简单地剥解一下代码,可以看到整个项目是由三个大函数构建而成的:
  1. HW_Init();
  2. MainInit();
  3. while (1){
  4.     MainLoop();
  5. }
 楼主| 慢醇 发表于 2021-12-29 23:06 | 显示全部楼层
以上就是整个EtherCAT协议跑起来的骨架。 此外,在MCU的GPIO和内部资源部分,需要做到以下几点:
SPI四根线的使能,跟LAN9252的通信就靠它了。
一个定时器中断,1ms周期,调用ECAT_CheckTimer();函数,但不要一上来就初始化使能这个中断,根据接口定义好使能入口,让协议栈调用,以上电就开启这个定时器中断会导致连接失败。
三个外部中断,IRQ,SCY0,SCY1,其中IRQ必须实现,SCY0和SCY1是分布式时钟同步用的,可以选择使用,也可不使用,注意这三个中断的使能同样要根据代码中的接口定义入口,由协议栈使能和失能中断,万万不可一上电就来使能中断。
中断中处理的代码如下:
 楼主| 慢醇 发表于 2021-12-29 23:07 | 显示全部楼层
  1. void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
  2. if (GPIO_Pin == LAN9252_IRQ_Pin) {
  3.          PDI_Isr();
  4.          return;
  5. }
  6. if (GPIO_Pin == LAN9252_SYC0_Pin) {
  7.      DISABLE_ESC_INT();
  8.      Sync0_Isr();
  9.      ENABLE_ESC_INT();
  10.      return;
  11. }
  12. if (GPIO_Pin == LAN9252_SYC1_Pin) {
  13.      DISABLE_ESC_INT();
  14.      Sync1_Isr();
  15.      ENABLE_ESC_INT();
  16.      return;
  17. }
  18. }
 楼主| 慢醇 发表于 2021-12-29 23:10 | 显示全部楼层
开发中使用的工具
STM32CubeMX5.1, Keil5(TrustStudio), Sublime3
SSC, XMLSpy
TwinCAT2.0, VirtualBox
AltiumDesigner18
