用HC32F460的I2S连接WM8978音频IC
 楼主| leison2002 发表于 2022-1-1 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2S为主模式,MCK允许,EXCK禁止,配置了I2S,允许TXEN,配置DMA,触发为TX输出中断,中断配置了回调函数,当允许DMA通道后,没有进入发送中断。不知错在那,搜索
复制
另外问一上,I2S在不接外部的WM8978模块时,是不是也有数据输出。
bbc960 发表于 2022-2-11 09:22 | 显示全部楼层
进的是DMA中断,不是TX中断,IIS不接外设一样有波形;
