[STM32F1] 宏定义没有u
 楼主| houcs 发表于 2022-1-3 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define IE2_                (0x0001u)  /* Interrupt Enable 2 */
DEFC(   IE2               , IE2_)
#define U1IE                IE2       /* UART1 Interrupt Enable Register */
#define URXIE1              (0x10)
#define UTXIE1              (0x20)
如上 有些宏定义里十六进制数没有u,而有些16位的就有?这是什么意思?
huangchui 发表于 2022-1-3 22:22 | 显示全部楼层
u就是unsigned,表示是无符号.
yszong 发表于 2022-1-3 22:25 | 显示全部楼层
对,也就是表示无符号的16进制数。
llljh 发表于 2022-1-3 22:26 | 显示全部楼层
应该是表示无符号数。
为了告知编译器,以避免编译器弄错。
xxrs 发表于 2022-1-3 22:28 | 显示全部楼层
类似的用法:::
float        RadStep = 0.1963495408494f;
long double a = 12.34L; /* correctly initializes to double precision */
long double b = 56.78; /* converts single precision value to double precision */
wuhany 发表于 2022-1-3 22:31 | 显示全部楼层
很多后面+f 表示浮点型的。
zwll 发表于 2022-1-3 22:33 | 显示全部楼层
现在的keil不加转换不加上f 可能给警告的。
jiaxw 发表于 2022-1-3 22:35 | 显示全部楼层
是的 u就是unsigned,表示是无符号。
xxrs 发表于 2022-1-3 22:37 | 显示全部楼层
无符号常量,可以在常量后边加上字母U。。。
heweibig 发表于 2022-1-3 22:39 | 显示全部楼层
u是unsigned的意思,表示无符号数。。
jlyuan 发表于 2022-1-3 22:41 | 显示全部楼层
数字后面带个U是表示无符号类型的数据。
renyaq 发表于 2022-1-3 22:46 | 显示全部楼层
C语言中整形常量默认为有符号int。。
llljh 发表于 2022-1-3 22:48 | 显示全部楼层
U表示该常数用无符号整型方式存储,相当于unsigned int
dingy 发表于 2022-1-3 22:50 | 显示全部楼层
这里表示无符号的16进制数。
wuhany 发表于 2022-1-3 22:52 | 显示全部楼层
试试在常量后边加上字母U
tian111 发表于 2022-1-3 22:54 | 显示全部楼层
+f 表示浮点型
huangchui 发表于 2022-1-3 22:56 | 显示全部楼层
也可以自己定义啊
wyjie 发表于 2022-1-3 22:58 | 显示全部楼层
不用定义 就是多打俩字母呗
pengf 发表于 2022-1-3 23:00 | 显示全部楼层
没有什么意思
 楼主| houcs 发表于 2022-1-3 23:02 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
