要在MPLAB X IDE下配置XC编译器,需安装IDE和编译器。编译器应在MPLAB X IDE下自动配置。下面是配置步骤。
1. 1.从MPLAB X页面“microchip.com/mplabx”下载适用于您的OS的IDE并进行安装。
2. 2.从编译器页面“microchip.com/compilers”下载适用于您的OS的编译器并进行安装。
3. 3.打开IDE,在Tools >> Options >> Embedded >> Build Tools(工具 >> 选项 >> 已安装工具 >> 编译工具)下选中编译器。已安装工具将显示在“Tool-chain”(工具链)列表下。
如果出于某种原因,编译器未显示在“Tool-chain”列表下,请单击“Scan for Build Tools”(扫描编译工具),此操作将扫描计算机中的已安装工具,然后将扫描到的编译器添加到“Tool-chain”列表中。
也可以通过单击“Add”(添加)从“<编译器目录>/bin”路径手动添加编译器。
请注意,如果编译器未安装在其默认位置,您可能需要通过“Scan for Build Tools”使MPLAB X找到编译器。 |
