请教关于pci时钟布线的问题
 楼主| canda 发表于 2007-5-16 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在pci标准中规定时钟线须走2.5英寸,但在做主板时,系统时钟是由主板提供,主板上的33M晶振输出时钟经buffer后到pci桥的pclk和slot的pci clk脚,在这种情况下,布线该如何,是桥的时钟脚到slot的时钟脚间的连线控制在2.5英寸,还是时钟buffer的输出脚到slot的时钟脚间距为2.5英寸,或者不用考虑2.5英寸,只要保证时钟buffer到slot的距离和到桥的距离等长即可??
yxwsz 发表于 2007-5-16 13:11 | 显示全部楼层
金手指到芯片clk的走线距离
对于PCI板卡来说, 33M时钟的金手指到芯片的PCI 输入时钟引脚,要求为2.5inch;
如果中间有驱动芯片,需要考虑驱动芯片的延时。
主板没做过
bluesunqiu 发表于 2007-5-16 15:49 | 显示全部楼层
主板没有2.5inch的限制
主板时钟线长度不能小于相应槽位的数据线长度
mybao 发表于 2007-5-16 22:27 | 显示全部楼层
hyhjjg 发表于 2008-5-7 19:41 | 显示全部楼层
那么可以给我们发个PCI插槽的封装吗
没有PROTEL的话PDF格式也可,只要有尺寸标住就O 了
