【平头哥RVB2601开发板试用 】+CDK剑池环境以及hello world程序
 楼主| peterLaw 发表于 2022-1-15 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次咱们开箱验机能够正常显示以及通电,这次咱们说说程序的编译以及环境软件的使用过程。
首先,“工欲善其事,必先利其器”,针对才入门的开发板应该先下载相关资料,通过开发说明书初步认识一下开发板的开发过程,然后我就网上找到以下基础资料
正好有开发板快速上有手册(放在附件里面了,有需要的可以下载),打开有按照步骤先走一下,下载驱动以及开发环境,安装,下载hello world 程序DEMO 样例。。。等等
安装开发环境完毕后,桌面会有一个CDK图标,这个就是平头哥开发板后期使用的开发软件,打开hello world样例程序,有与开发环境相匹配的快捷文件,直接双击打开proj结尾的项目文件即可
然后全部重建编译,发现有报错如下:
这个是由于没有安装SDK脚本功能库文件导致,然后联网在左试图在下面SDK_chip_ch2601这个位置有个叹号(PS:我上面照片上是下载好之后的没有叹号,没下载前是叹号),联网打开直接下载相关的SDK文件,下载好之后就编译没有错误了(本人在开发时就遇到这一个问题,但是貌似每个demo都需要下载这个文件,理论上应该有个专门的位置,直接用才算是对的,正在研究,后续补充)
然后就是连接上开发板进行下载,下载成功有提示,开发板JTAG口进行下载
下载完毕后,连接串口进行测试,能够正常输出,图片如下:
开发板调试线得连接UART这个口进行测试,完美,无问题。
它这个程序也相对简单就是在main()函数中直接写的程序,分3块,第一行初始化,第二行打印开发板版本信息,第三在while()循环中打印hello world,延时。
下一次,咱们进行画面程序的开发以及大致过程讲解。
