国产替代瑞萨R5F100LEA
 楼主| 晨雪漫飞 发表于 2022-1-17 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
华芯微特SWM241系列性能完美兼容瑞萨的R5F100LEA,提供更高性价比的小家电32位MCU,SWM241 系列 32 位 MCU 内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核
1、24位系统定时器 ;工作频率最高48MHz;硬件单周期乘法; 集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多32个、4级可配置优先级的中断 ; 通过SWD接口烧录 ;
2、内置LDO
3、供电电压范围2.5V至5.5V
4、SRAM存储器 :8KB, FLASH存储器: 64KB
5、支持用户定制ISP(在系统编程)更新用户程序
6、支持自定义BOOT程序
7、串行接口 : UART*4,具有独立8字节FIFO,最高支持主时钟16分频
SPI*2,具有8字节独立FIFO,支持SPI、SSI协议,支持master/slave模式
I2C*2,支持7位、10位地址方式,支持mas
r/slave模式
8、PWM控制模块
独立4通道16位PWM产生器,互补模式下可扩展为8通道 ;供新周期开始中断,高电平结束中断以及中心对称模式下的半周期中断 ; 具有普通、中心对称输出模式; 死区控制; 由硬件完成与ADC的交互
9、环境 ◼ 工作温度:-40℃~105℃ ◼ 保存温度:-50℃~150℃
10、封装 : LQFP64 , LQFP52, LQFP48 ,LQFP44,LQFP32
11、应用范围 :仪器仪表,工业控制 , 电机驱动 ,白色家电 ,可穿戴设备
样品和技术资料免费提供, 联系微信: 17351118865
