[资料干货] 菲律宾对断路器的BPS认证标准更新
 楼主| 瑞诺标准 发表于 2022-1-19 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
菲律宾对断路器的BPS认证标准更新
菲律宾一直对断路器产品实施强制认证,标准为PNS 519:1991和PNS 1573-2:1997(等同于IEC 947-2:1995)。BPS认证于今年三月份,推出了新的断路器执行标准PNS IEC 60947-2:2020。该技术标准基于国际电工委员会IEC修订的最新版IEC 60947-2:2020制定。PNS IEC 60947-2:2020规定了断路器的特性,断路器应符合的条件:1)正常使用中的操作和行为;2)过载情况下的运行和行为,以及短路情况下的运行和行为,包括服务协调(选择性和后备保护);3)介电性能,旨在确认已满足这些条件的测试以及将采用的测试方法以及在产品上标记或给出的信息。该标准适用于断路器,该断路器应由经指示或具有主要触点的技术人员安装和操作,主要触点应与电路连接并且额定电压不超过1000 V交流电。或1个500 V直流电。额定功率超过1000 V AC的断路器但也可以按照本标准测试不超过1500 V a.c的交流电。它还包含对整体熔断断路器的附加要求。该标准适用于任何额定电流,构造方法或建议应用的断路器。
