[测量] 国内专业维修吉时利源表2510-AT无法测温故障案例|2510-AT维修
 楼主| Agitekservice12 发表于 2022-1-23 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉时利源表2510-AT无法测温维修
      据西安安泰2510-AT维修中心小编了解,吉时利源表2510-AT精密温控源表增强了吉时利对激光二极管的高速LIV(光强-电流-电压)特性测试的完整性,专门针对光通信网络的激光二极管模块的测试应用而设计的,用于保证被测试器件的严格控温。 而且2510-AT通过自动调谐功能扩展了2510的性能,通过采用经过改进的Zeigler- Nichols算法,该仪器能够得出闭环温度控制的P、I、D(比例、积分和微分)值,因此,用户不必再通过实验的方法判断这些系数的最优值,在测量数据时起到了很大的作用。
     那么,吉时利源表2510-AT既然如此好用,它会出故障码?当然会!任何零器件在使用次数过于频繁或者操作方法不当的情况下,都容易出现一些故障,何况我们比较精密的吉时利源表2510-AT呢?吉时利源表2510-AT出了故障怎么办呢?国内哪家维修2510-AT机构比较靠谱专业呢?国内可以维修2510-AT的机构不少,但是安泰维修算是比较靠谱专业的维修机构,选择安泰维修准没错!
    下面,请跟着西安安泰2510-AT维修中心小编一起来看看下面这台吉时利源表2510-AT无法测温的维修案例,希望能帮到大家!
       仪器:吉时利源表2510-AT
  故障:不显示温度,无法测温
  2510-AT维修过程:
  1、检测:经检测,仪器控制板模拟单元损坏
  2、维修:更换控制板模拟单元组件,调整检测仪器
    以上,就是西安安泰2510-AT维修中心小编为大家介绍的这台吉时利源表2510-AT不显示温度,无法测温的维修案例,那么日常我们该如何维护保养我们的源表,以减少它出故障的频次呢?可以听听西安安泰源表维修中心小编的建议!
  1. 2510-AT接地良好,防止设备端口带电,损坏仪器;
  2. 2510-AT输入端口,采取严格的静电防护措施;
  3. 不要带电插拔通信电缆,防止接口损坏;
  4. 按额定电压要求输入,不拉扯电源线,避免电线短路;
  5. 开机预热自校准,检查探头连接器确保稳定连接;
  6. 熟悉操作,对2510-AT信号进行预估,选择合适的探头及量程;
  7. 日常保存干燥环境定期开机自检,长时间工作注意散热。
  听完西安安泰源表2510-AT维修中心小编的建议,大家都学会了吧?相信按照小编的建议,您的2510-AT就不会经常出故障了!如果你也有吉时利源表需要维修,可以随时来找安泰维修!
  联系安泰维修
  西安安泰2510-AT维修中心
  公司地址:西安市**区**四路17号志诚商务C608
       电话:17792332932
  公司网址:www.agitekservice.com
