如何建立2410的工程?
 楼主| st2324 发表于 2007-5-22 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问2410 可以使用ADS1.2这个环境吗?如何新建一个工程,我查到的资料都是在ads1.2 下建立ARM7的工程不知其模板是否也可用在2410 上,请大家帮忙,谢谢
leishasha 发表于 2007-5-22 08:50 | 显示全部楼层
可以
可以建的,只是不能跑LINIX,可以跑基本的功能
 楼主| st2324 发表于 2007-5-22 08:54 | 显示全部楼层
我想做的的就是基于裸机的开发
谢谢楼上大哥,也就是说利用ARM7模板建立的工程也可以用在2410上了,对吧,我想做的就是做基于裸机的开发
leishasha 发表于 2007-5-22 09:00 | 显示全部楼层
ARM7模板建立的工程---可能不行
可以做基于裸机的开发,不过ARM7模板建立的工程可能不行,因为地址映射空间之类的都会不同
