[应用相关] stm32 数据类型的定义及常用的U8,U16,U32是什么
 楼主| 根特皇宫w 发表于 2022-1-25 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Keil MDK 开发环境里,比如一个 无符号32位整形数据会有很多种表示方法:
1 unsigned int 32 (C语言标准表达方法)
2 uint32_t ;
3 u32;
这三种方式都是在表达同一个意思,可为什么ST的开发人员要搞的这么乱呢?
其实ST 搞这么多花样,无非是想开发人员在写代码时定义数据类型能少写几个符号,然后又因为前后版本升级,为了兼容旧版本(主要是V2.0)才会出现这么多表示方法。
 楼主| 根特皇宫w 发表于 2022-1-25 23:22 | 显示全部楼层
不管他怎么换,都是基于标准C来的,看清楚以下几个文件你就OK了:core_cm3.h ;stm32f10x.h; stdint.h; 其中每个文件大概作用如下:
stdint.h 这里放着C语言的标准表达方式
  1. //第36行开始
  2.     typedef   signed          char int8_t;  //  标准表达方式 signed char 被等同于 int8_t;
  3.     typedef   signed short     int int16_t;
  4.     typedef   signed           int int32_t;//在32位环境里,int代表4个字节32位!!
  5.     typedef   signed       __int64 int64_t;
  6.     typedef unsigned          char uint8_t;
  7.     typedef unsigned short     int uint16_t;
  8.     typedef unsigned           int uint32_t;
  9.     typedef unsigned       __int64 uint64_t;
  10.
  11.     typedef   signed          char int_least8_t;
  12.     typedef   signed short     int int_least16_t;
  13.     typedef   signed           int int_least32_t;
  14.     typedef   signed       __int64 int_least64_t;
  15.
  16.     typedef unsigned          char uint_least8_t;
  17.     typedef unsigned short     int uint_least16_t;
  18.     typedef unsigned           int uint_least32_t;
  19.     typedef unsigned       __int64 uint_least64_t;
  20.
  21.     typedef   signed           int int_fast8_t;
  22.     typedef   signed           int int_fast16_t;
  23.     typedef   signed           int int_fast32_t;
  24.     typedef   signed       __int64 int_fast64_t;
  25.
  26.    typedef unsigned           int uint_fast8_t;
  27.     typedef unsigned           int uint_fast16_t;
  28.     typedef unsigned           int uint_fast32_t;
  29.     typedef unsigned       __int64 uint_fast64_t;
  30.
  31.     typedef   signed           int intptr_t;
  32.     typedef unsigned           int uintptr_t;
  33.     typedef   signed       __int64 intmax_t;
  34.     typedef unsigned       __int64 uintmax_t;
 楼主| 根特皇宫w 发表于 2022-1-25 23:25 | 显示全部楼层
core_cm3.h 文件主要针对动态 静态 变量修饰符做出类型扩展
 楼主| 根特皇宫w 发表于 2022-1-25 23:32 | 显示全部楼层
  1.   #ifdef __cplusplus
  2.       #define   __I     volatile
  3.     #else
  4.       #define   __I     volatile const
  5.     #endif
  6.     #define     __O     volatile
  7.     #define     __IO    volatile
 楼主| 根特皇宫w 发表于 2022-1-25 23:33 | 显示全部楼层
stm32f10x.h 这个文件主要是为了兼容旧版本吧
 楼主| 根特皇宫w 发表于 2022-1-25 23:34 | 显示全部楼层
  1.     typedef int32_t  s32;
  2.     typedef int16_t s16;
  3.     typedef int8_t  s8;
  4.
  5.     typedef const int32_t sc32;
  6.     typedef const int16_t sc16;
  7.     typedef const int8_t sc8;
  8.
  9.     typedef __IO int32_t  vs32;
  10.     typedef __IO int16_t  vs16;
  11.     typedef __IO int8_t   vs8;
  12.
  13.     typedef __I int32_t vsc32;
  14.     typedef __I int16_t vsc16;
  15.     typedef __I int8_t vsc8;
  16.
  17.     typedef uint32_t  u32;
  18.     typedef uint16_t u16;
  19.     typedef uint8_t  u8;
  20.
  21.     typedef const uint32_t uc32;
  22.     typedef const uint16_t uc16;
  23.     typedef const uint8_t uc8;
  24.
  25.     typedef __IO uint32_t  vu32;
  26.     typedef __IO uint16_t vu16;
  27.     typedef __IO uint8_t  vu8;
  28.
  29.     typedef __I uint32_t vuc32;
  30.     typedef __I uint16_t vuc16;
  31.     typedef __I uint8_t vuc8;
asmine 发表于 2022-1-26 14:36 | 显示全部楼层
为了兼容吧,
同时也为了简写
