[示波器] Aigtek功率放大器在声频定向系统自解调信号测试中的应用
 楼主| 电子爱好者liya 发表于 2022-2-7 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
声频定向系统是第一种可产生高指向性可听声的新概念声源。参量声学阵的提出为利用空气中声波的非线性传播效应产生指向性声束提供了理论依据。作为一种新概念声源,声频定向系统理论研究成果得到实验验证是具有挑战性的工作。
如图所示,声频定向系统的测试系统主要由以下几部分组成: 信号发生器:由信号发生器、动态信号分析仪、电脑组成; 信号处理系统:即声频定向系统DSP系统;  功率放大器,换能器,传声器,示波器。
声频定向系统自解调信号测试大体流程为: 由信号发生器产生正弦输入信号输入信号经DSP系统调用各种算法进行信号处理后输出到功率放大器进行功率放大; 放大后的信号经换能器转换为超声波信号向空气中发射; 该超声波在空气中传播的过程中自解调产生高指向性可听声;传声器将自解调可听声信号的声压转换为电信号输入信号采集设备; 由示波器、动态信号分析仪或电脑显示、采集由声压转换成的电信号,并储存该信号;将示波器的信号导入电脑中直接通过音频信号处理软件对该测试信号进行分析。
到目前为止,声频定向系统的实验研究开展较少,使得一些关键性 问题仍然未能得到有效解决。探索声频定向系统的性能测试方法,通过实验研究找出这些关键问题的答案,对于推动声频定向系统的发展具有重要意义。而且功率放大器在声频定向系统自解调信号测试中有着广泛的应用。ATA-4000系列功率放大器最大输出功率452Wp ,最大输出电压310Vp-p(±155Vp),最大输出电流4Arms,带宽高达DC~3MHz。在推动声频定向系统发展中有着重要的作用。
通过以上的介绍,相信您对功率放大器在声频定向系统自解调信号测试中的应用有了清晰的了解,如想了解更多有关驱动应用,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
