[控制方法] WINGOLD第四代开关量电流检测器LC20H
 楼主| uyuway 发表于 2022-2-9 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
WINGOLD第四代LC20H,满足更高电流检测需求,响应时间大幅提高,其中LC20L最快10ms,突破无源开关量电流检测器极限。非常适合PLC  DDS DCS和各类控制器采集小电流开关量信号,耐冲击电流,即使大于30A电流冲击也能长期使用。
特点: CE认证,超小体积,具备螺丝固定和35mm  DIN导轨安装,高速响应,精准动作电流,高灵敏,触点寿命100W次。
技术参数:
检测电流: AC MAX 30A
动作电流: 0.05A  0.1A  0.3A 0.5 A
动作类型: 固定动作电流
响应时间: 最快  10ms
频率范围: 40hz--100khz
触点类型: 无源开关量  MOS
触点寿命: 100W 次
触点容量: 40V  0.1A
穿线孔径: 8mm
防护等级: IP 67
 楼主| uyuway 发表于 2022-2-11 08:08 | 显示全部楼层
 楼主| uyuway 发表于 2022-2-11 08:25 | 显示全部楼层
 楼主| uyuway 发表于 2022-7-4 16:05 | 显示全部楼层
 楼主| uyuway 发表于 2023-8-17 10:08 | 显示全部楼层
 楼主| uyuway 发表于 2023-8-21 16:02 | 显示全部楼层
如果需要可调   可以用LC20L-W    可调范围0.03--0.5A    最大检测电流30A
