[测量] 一种安泰线束测试仪的通用适配转接工装
 楼主| 电子爱好者liya 发表于 2022-2-11 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、应用背景:
线束测试仪作为线束生产过程的检测设备,能够准确检测出线束生产中的错、漏、虚焊、绝缘、接触电阻等问题,对于提高检测效率和产品质量有明显的作用。目前市面上出售的线束测试仪,都需要制作大量专用测试线缆。部分特殊设备的一套专用检测线缆成本要花费十来万元,对于小批量多品种的生产企业,专用检测线缆的制作成本会很高,因此制约了线束检测仪的使用,为彻底解决线缆检测仪的使用问题,安泰电子特推出通用适配转接工装,通过对箱体连接器和印制板连接器进行通用化设计,用户可自由选择匹配转接工装进行线束检测,大大提高了设备的利用率,为多品种小批量产品利用设备进行检查找到一种很好的解决办法。
二、线束测试仪转接工装系统组成
通过对线束测试仪进行认真的研究与分析,对线缆进行检查需要制作线缆检测通用适配转接工装,通用适配转接工装主要由印制板连接器适配板、转接板,客户选定线缆规格转接口,64P牛角插头连接器等组成。线束测试仪由线束测试主机、从机,测试软件及控制计算机等构成;印制板连接器适配板内部转换,外接为标准的64P牛角插头连接器。另一边通过连接线转换成客户所需适配接口,连接被测线缆。64P牛角插头连接器主要完成各线缆与主从机的连接,实现线束测试仪对线缆的通断、连接关系、绝缘、电阻的测试。
安泰转接工装及线束测试仪实物图
安泰线束测试仪具有自学习功能,可快速检测线束线缆的通路、短路、断路等连接关系,帮用户进行数据对比分析,测试报告自动记录,最大测试点可达65536,通道可快速扩展,拥有兼容智能化测试软件及大型数据库,高压检测后可自动复位,让检测更安全。
支持WIFI无线通信,控制端口RS232,USB等接口可选,外设连接便利,单机操作或电脑操作皆宜,配置win10操作系统与5寸多点式电容触摸屏,测试操作更便捷,科技感十足。
三、工作原理
(1)通用适配转接工装的工作原理
将64P牛角插头连接器、主机、待测线缆、线缆检测通用转接箱连接,打开与主机连接的计算机,运行检测软件,进行测试项目选择:通过软件自学习测试功能,得到所有的线束导通数据,保存样本,通过修改检测项,设置所有线束所需测试项目,点击开始测试,完成线缆的检查。
(2) 线缆测试仪的通用适配器设计
线缆检测仪通用适配转接工装主要有连接器转接板、64P牛角插头、客户适配板等部件,实现线束测试的标准化。
①客户适配板根据现有常见连接器,选择连接器匹配板卡,可以对应10来种标准连接器接口。通过焊接通用的连接器针和孔,通过引线连接到标准连接器上即完成通用化转换,实现适配板的共用性和通用性,提高线缆测试仪的使用范围。
常见的一些线缆接口(适配板接口)
②转接板设计。
将线束测试仪的所有测试点数分配连接到标准的连接器上,明确主机与各标准插头的编号便于编辑测试端口命名,理清线缆之间对应的连接关系,同时对印制板连接器转接板进行模块化,通用型,可更换型,可维护保养型进行设计。
四、 结论
通过对适配转接工装进行通用化设计,节省了大量的制作成本,大大提高了产品的检验效率,提高了设备的利用率,确保了产品的质量,为多品种小批量产品利用设备进行检查找到一种很好的解决办法。
本文有关线束测试仪工装内容由西安安泰电子发布,如想了解更多方案,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
