GM7123C RGB转VGA
 楼主| ging010203 发表于 2022-2-19 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
GM7123C是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170标准差分输出,输出电流范围是2mA~26mA。输入兼容TTL电平,内部基准1.23V,单电源3.3V供电,
采用 LQFP48 封装。
该芯片可应用于:数字视频系统(1600×1200@100Hz);高分辨率彩色图像;数字射频调制;图像处理;仪器和视频信号重建等。
2 特征
GM7123C 自带 3 个分离的 10 位数据输入端口,有视频控制信号SYNC 和BLANK 分别控制同步和消隐。芯片带有省电模式,采用 CMOS 工艺制造。
a)最高 330MSPS 转换速率
b)3 个10 位 DAC
c)输入兼容 TTL 电平
d)DAC 输出电流范围 2mA~26mA
e)集成带隙基准电压源
f)LQFP48 封装
封装及引脚功能说明
产品采用 48 引线的四边引线扁平外壳封装,实体尺寸 7mm×7mm。
东汇电子
邓先生
15986782309(微信同号)
GM7123C.pdf
657.17 KB, 下载次数: 1
VGA
 楼主| ging010203 发表于 2022-4-23 10:45 | 显示全部楼层
有需要了解的可以一起讨论
