[测量] 如何选择高可靠性的DC-DC模块电源
1158|1
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-3-3 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC模块电源越来越多的应用于通信、工业自动化、电力控制、轨道交通、矿业、军工等行业。而模块化的设计,可以有效的简化客户的电路设计提升系统的可靠性和维护效率。如何选择高可靠性的DC-DC模块电源,俞霖科技小编给大家分享以下几点。
1.采用成熟的电源拓扑
电源模块的设计尽量选用成熟的电源拓扑,这些拓扑已经经过时间的考验,成熟可靠。
2.全负载范围内高效率
高效率意味着更低的功率损失和更低的温升,可以有效提高可靠性。在实际应用中,电源都会选择一定程度的降额设计,特别是在负载IC的功耗越来越低的情况下,电源大部分时候都有可能在轻载情况下工作。因此,全负载范围内高效率对于电源系统可靠性来说是非常关键的参数,但往往被电源厂商忽略。大部分厂商为了技术手册上的参数吸引客户,往往将满载效率做到较高,但在5%-50%的负载情况下效率较低。
3.极限温度特性
电源模块应用的地理区域非常宽广,可能有热带的酷暑也有类似俄罗斯冬天的严寒。因此要求DC-DC模块的工作温度范围较宽,要求为-40度~+85度极限温度试验是检验电源模块可靠性的方法之一,例如高温老化、高温&低温带电工作性能测试,高低温循环冲击试验和长时间高温高湿测试等。正规的电源开发商都会经过以上测试。
4.高隔离,低隔离电容
医疗产品要求极低的漏电流电力电子产品需要原边和次级之间尽量少寄生电容。这两个行业有一个共性的需求,即要求尽量高的隔离耐压,和尽量低的隔离电容,用以降低共模干扰对系统的影响。如果在医疗或电力电子应用,1-2W DC-DC模块电源建议选取隔离电容低于10pF左右的电源模块,宽压产品则尽量选取低于150pF的电源模块。
俞霖科技HRB系列DC-DC电源模块
HRB W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
DC-DC电源模块产品特点
 效率高达 80%以上
 1*2英寸标准封装
 单电压输出
稳压输出
 工作温度: -40℃~+85℃
 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
 温度特性好
 可直接焊在PCB 上
DC-DC电源模块技术参数
HRxxxxxxD-xxW-REM
1. 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
2. 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
3. 功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
4.开关控制端, 当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是高电位有效,高于2.5V就可以打开输出高电压,需要关断的时候,直接给定低于0.3V的电压或者直接短接到负输入端即可.
以上是俞霖科技小编关于如何选择高可靠性的DC-DC模块电源分享,希望能够帮助到大家!
我是昊极科技有限公司,主要做的是给产品可靠性的环境模拟高低温试验,帮助您测试产品的温度、湿度,对性能、功能和使用寿命等方面的影响。期望能与您合作,V:13592724224  发表于 2022-3-10 16:48
