[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC30F4011烧写程序问题
 楼主| 十七dada 发表于 2022-3-4 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境:
MPLAB X IDE v5.35
XC16 V1.21
kit3
dsPIC30F4011
我按kit3提示的ICSP接口,做了5块PCB板子,元件都焊接完毕,5块板子只有一块能够烧写,其他4块在烧写时提示:
Device Erased...
Programming...
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x9ff
configuration memory
program memory
Address: 0 Expected Value: 40100 Received Value: 0
Failed to program device
然后再烧写,提示:
Target voltage detected
Target Device ID (0x0) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device.
没找到问题,怀疑是芯片问题(当时芯片正在涨价),把芯片拆下来,换在另一个板子上,芯片可以正常烧写,检查MCLR、VCC、GND、PGD、PGC到烧写口的通断,都是在2Ω以内,换了一块芯片烧写
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
Firmware Suite Version.....01.56.07
Firmware type..............dsPIC30F
Device Erased...
Programming...
program memory
问题没解决,然后重新修改PCB,电话咨询400技术支持后把ICSP口移到芯片附近(开发板的RJ11离芯片比较远),加粗连接铜箔,又做了5块板子,有3块板子能够烧写,另外2块板子烧写提示:
program memory: start address = 0x0, end address = 0xfff
program memory
大家可遇到这个情况?从哪里着手去查?
另外:其中有一块板子很奇怪:程序写进去了,连续工作了一上午,中午断了一次电,再上电时,程序好像没工作(端口驱动的指示灯都不亮),检查晶振,波形正常,重新烧写后又能正常工作,下班后断电,次日早上上电时又出现不工作,不知道从哪里查了
 楼主| 十七dada 发表于 2022-3-4 21:37 | 显示全部楼层
另外,CAN为什么会影响程序启动?用A、B两个板子CAN通信,用CAN卡单独连接,A、B两个板子的CAN信号正常,但是把A、B的CAN接在一起时,CAN卡上显示A/B正常,B/A停止,重新上电,A/B正常,B/A只发出2帧就停止了,有时候又出现两个信号又能同时采集到
ynwa 发表于 2022-3-7 11:55 | 显示全部楼层
根据你的描述,还是ICSP连接不稳定可靠。有的烧写成功,有的烧写失败,有的连器件ID都读不到。你确定芯片和烧写器连接的ICSP接口上没有多余的元器件?(ICSP上多余元器件会影响时序,对照编程器用户手册上的标准连接电路检查一下)
 楼主| 十七dada 发表于 2022-3-16 19:54 | 显示全部楼层
根据你的描述,还是ICSP连接不稳定可靠。有的烧写成功,有的烧写失败,有的连器件ID都读不到。你确定芯片和 ...
是的,完全按kit3说名文档,VCC上面接了10uf和0.1uf的电容,PGC、PGD都没接任何电路,只作为烧写口,MCLR接了10k上拉电阻,其他就没有了
tpgf 发表于 2022-4-3 10:53 | 显示全部楼层
裸板进行检测了吗
drer 发表于 2022-4-3 11:05 | 显示全部楼层
可能是电路板有问题
qcliu 发表于 2022-4-3 11:14 | 显示全部楼层
裸板制作有问题吧
coshi 发表于 2022-4-3 11:22 | 显示全部楼层
完全不能识别芯片了
kxsi 发表于 2022-4-3 11:31 | 显示全部楼层
不是程序的问题吧
wiba 发表于 2022-4-3 11:41 | 显示全部楼层
把所有期间焊下来 看看电路板本身哪里有问题
kavent 发表于 2022-4-3 12:08 | 显示全部楼层
主板上面只焊芯片,其它的都不焊,用PICKIT3供电,这样烧录试试看!还有你用的这个芯片挺老的,可以换新一些的芯片,前景更好!
