[技术问答] KEIL怎么生成APROM,SPROM两个HEX
 楼主| 麻花油条 发表于 2022-3-16 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEIL怎么生成APROM,SPROM两个HEX?, 若不可以那么有专业的工具分离吗?我现在只能用KEIL烧录芯片,然后用ICP读出APROM和SPROM,感觉很笨的办法。
豌豆爹 发表于 2022-3-16 20:00 | 显示全部楼层
keil编译完之后,文件里会有APROM和SPROM两个bin
redone 发表于 2022-4-2 13:43 | 显示全部楼层
一直都是用keil或者jflash
jasontu 发表于 2022-4-6 09:27 | 显示全部楼层
用scatter file,会根据你的分配flash大小,及指定obj的位址, 最後生成2个hex档。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
david-lau + 2
查看全部评分
