[通信技术资料] 基于智慧路灯网关的多种组网通信方案
 楼主| Iot0wen 发表于 2022-3-18 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在智慧路灯杆的通信方案设计中,客户经常会问到要如何组网通信传输效果才最优。现在行业内最常见的是星型、树型、环型等组网方案。在实际应用中,三种组网方案也各有优势和缺陷,于是也就产生混合组网通信方案,最后具体的方案还需要根据实际现场条件来选择。
接下来就以佰马BMG8100智慧灯杆网关和BMG8200智慧灯杆网关为例,给大家介绍一下智慧路灯各种组网通信方案的特点,
一、智慧路灯杆树型组网方案
1、核心网-》汇聚网-》边缘网。网关路由模式,汇聚VLAN,隔离广播包
2、长度适中,比星型所需线缆要短,比环形长。
3、扩展性强,可以延伸出很多分支和子分支,这些新节点和新分支都能容易地加入网内。
4、故障隔离容易,某一分支的节点或线路发生故障,很容易将故障分支与整个系统隔离开来。
缺点:需要用到线比较多,要拉多少长线,线材成本相对高一些
二、智慧路灯杆环型组网方案
1、线缆长度短,比树形网络更短,易于部署。
2、有环网有功能,可以谋节点破环可以快速治愈。
3、同时破环首尾传输的功能
4、在高吞吐率、运用与网络解耦,防止故障影响其它节点
缺点: 环网型组网,需要环网协议支持,环型数据传输对末端或是首端设备带宽要求非高,也容易因为设备问题影响整个线路,同时难以排查。
三、智慧路灯杆混合组网方案
混合组网是结合树型网络和环型网络组合起来
1.可以大型复杂项目起到网络优化和简化
2.混合同组网可以继承树型网络和环型网络优点
3.可以有效定位故障点和隔离故障
缺点: 这网络一般是用项目比较的现场, 同时组网技术人员有一定技术要求
