[应用相关] STM32F103VET6复位无法重启问题
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-3-21 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先是通过SWD升级程序无法复位重新启动,再后面就是复位引脚输入复位信号也不能复位重新启动,一执行复位操作后就处于卡死状态,只有重新上电可以正常跑。硬件方面:最小系统电路跟能正常跑的电路相同的,复位脚默认拉高,BOOOT0/BOOT1默认都拉低。软件方面:把同一个程序下载到不同的板子上可以正常复位,用别的同芯片的正常复位程序烧过来也是不能正常复位。请大佬们帮我分析一下。
討厭和人归類 发表于 2022-8-27 23:59 | 显示全部楼层
SWD下载无法重新启动是正常的,需要你来配置的
林间有新绿 发表于 2022-8-28 00:21 | 显示全部楼层
正常来说,复位之后就应该能重启了
热爱童话世界 发表于 2022-8-28 00:43 | 显示全部楼层
. 你是不是复位电路没弄好呀?
銀河 发表于 2022-8-28 01:02 | 显示全部楼层
复位的电容你用的是多大的?
偷吻月亮 发表于 2022-8-28 01:25 | 显示全部楼层
可以把你电路贴出来,帮你看看
喜爱弄人 发表于 2022-8-28 01:48 | 显示全部楼层
正常来说BOOT1是不需要设定了,随机即可
情和欲 发表于 2022-8-28 02:09 | 显示全部楼层
你说程序下载到别的板子上是可以正常复位的?
地下縱情搖擺 发表于 2022-8-28 02:31 | 显示全部楼层
你可以先换一下板子,可能是电路焊接有问题了吧
极客晨星 发表于 2022-8-28 05:03 | 显示全部楼层
别的板子下载之后,也不能用RST复位,只能断电重启是么
岁月反驳 发表于 2022-8-28 05:26 | 显示全部楼层
建议你把复位的电容稍微调大点,104就行,然后想知道重新上电之后是正常运行,不会出现死机情况是么?
