[通信技术资料] 公网平台保障电网通讯安全
 楼主| 卓智达 发表于 2022-3-21 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电厂发出的电能需要送给远方的电力用户。为了减少电线路上的电能损耗及线路降压,需要将低电压升高。为了满足电力用户的安全需求,有需要将电压降低,并分配给各个用户。这就需要升高和降低电压,并能分配电能的变电所。
变电所是电力系统中通过其变换电压,接受和分配电能电气的装置,它是联系发电厂和电力用户的中间环节,同时变电所将各电压等级的电网联系起来,变电所的作用就是变化电压、传输和分配电能。
一般来讲,变电所维护的内容有管理、维护和操作等。因此要人长期有规律去维护巡检变电站一些设备和输电线路。实际工作中由于指挥中心无法有效跟巡检人员沟通、巡检人员无法有效落实常规检查,影响了输变电工作的有序运行。工作过程没有数据分析功能导致工作效率较低。输电线路通常都架设在野外,不金属附件及各种金具的锈蚀,线路通道内的违章建筑物、树木、以及各种堆积物等,都是无法避免。为保证输电线路的安全可靠运行,就必须做好线路运行的日常维护工作。
输电线路的距离长所处地形复杂,人员外出作业时与总部的沟通极为重要,同时指挥中心实时掌握输电线路的情况能为突发情况做出最优选择。早期的电网维护人员主要通过对讲机或者手机与总部联系,传统对讲机受到机器功率和地形影响通讯范围非常有限,手机通讯需要拨号对方接听才能沟通并且是一对一的语音通话。电力工作中依然使用传统的通讯方式不利于提高工作效率。
SMART-PTT多媒体集群系统,基于IP网络实现集群通讯和工作流程记录。系统。
公网平台保障电网通讯安全
系统简介:
利用各种IP进行多媒体集群调度,服务器采用分布式集群保证系统的稳定性,广泛的应用于公共网络和内网调度需求。系统基于网络可使用多种类型通讯智能终端,例如网络执法记录仪、公网对讲机、防爆手机、三防平板、监控布控球、四轴飞行器、卫星电话、背负式中继、专业GPS定位设备、巡更棒等等数十类设备2000多款终端型号。
系统特点:
1.多级别管理系统
分为一级管理平台,二级管理平台,次级管理平台和部门管理平台
2. 调度软件可以提供网页端、电脑插件、APP等多种形式。
提供可视化调度软件,提供对讲、定位、视频等功能接口支持接入第三方系统。
公网平台保障电网通讯安全
3. 功能的的定制化
根据业主提供的需求文档经行新功能的开发
4. IU的定制化
管理平台页面和APP,插件页面展示业主方信息。
系统功能:
1.语音对讲功能:
固定群组呼叫、临时群组建立、单呼、跨群组群呼、广播功能
公网平台保障电网通讯安全
公网平台保障电网通讯安全
用户状态显示:
在客户端软件上可以看到群组中每个用户是否在线,进行有效的通话。
通话提示:
在集群呼叫过程中,参与呼叫的用户能够收到与集群通话状态相关的各种提示信息。
抢占呼叫:
在同一个群组中,多人进行呼叫时,在相同呼叫权限的情况下,先呼叫着获得讲话权,其余用户转为接听状态。
发短消息:
给单个用户或者某个群组发送文字短消息。
用户多组:
用户可以查看多个组的成员,可以进入多个组进行呼叫。
默认群组:
默认群组是用户登录后自动进入的群组,每个用户可以指定一个默认群组。
最后组:
最后组是用户上一次使用关机前在的群组,再次开机用户自动进入最后组。
掉线与自动重连
当数据网络因某种原因断线时,软件会检测网络是否可用,当网络可用时,软件会重新拨号连接。
用户具有呼叫优先级,管理员可以设置和修改用户的呼叫优先级,在相同的群组中,当优先级别低的用户在呼叫时,优先级别高的用户可以随时中断其呼叫,并进行呼叫。
公网平台保障电网通讯安全
用户在手机客户端软件上可以查听每个群组的讲话记录,并可以回放每条记录,在企业管理平台可以查听企业中所有的通话记录。
用户可以同时监听多个组的讲话。
PTT客户端登录时,采用SHA1 Mac算法对用户进行身份认证。传输敏感数据时,采用了SHA1和DES算法对数据进行加密。
2. 定位功能:
查看位置、显示位置、位置轨迹路线回放、测距、设定地图标记、电子围栏、用户速度方向海拔信息显示,超速报警等等。
公网平台保障电网通讯安全
3. 视频功能:
公网平台保障电网通讯安全
视频通话:
成员可以与成员、电脑调度软件发起视频通话请求,需要对方确认
视频监控:
指挥中心强制打开用户终端摄像头,可选择视频清晰度支持1080P,支持视频转发、截图,静音等。
视频调用:
指挥中心发起调用指令,用户确认后终端视频回传到指挥中心并保存在云服务器进行实时存储。
视频免提:
终端与终端之间或者终端与电脑调度软件之间进行视频通话,自动开启免提功能
视频支持32路同时回传、支持转发、支持截图、支持显示经纬度、视频水印等等。
4. 巡更功能;
公网平台保障电网通讯安全
GPS巡更:
通过终端设备的GPS信息进行巡更签到,可设置自动巡更
NFC巡更:
支持终端NFC巡更
支持设置巡更用户、巡更群组、巡更计划。可以在线上报巡检发现问题,异常报警。支持导出巡更报表,显示用户应检数漏检率。
公网平台保障电网通讯安全
终端推荐:
1.工作记录仪,融合视频对讲
公网平台保障电网通讯安全
2. 视频对讲头盔
公网平台保障电网通讯安全
3. 高空四轴飞行器,进行高空线路清障
公网平台保障电网通讯安全
4. 数字双模智能三防对讲终端
尾言:多种设备接入互联网通过SMART-PTT集群调度系统,实现一网统管一屏通看,为电网工作提供可靠的通讯保障,多媒体系统的接入为调度提供更多的决策依据。
