[全新] 智能门锁DIY方案NRF51802+SI522超低功耗搭配
 楼主| 朱佳莹 发表于 2022-3-25 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天终于把智能门锁测试好了,历经一个月终于调试稳定,完美兼容了原本的13.56MHZ芯片,图中的芯片应该是友商的FM175系列或者NXP的RC522。被我替换成SI522,目前正常工作。功耗也低,原本友商的芯片一个月消耗我两颗电池,目前使用SI522一个多月,电量还是满格。
我使用的是NRF51802搭配SI522,两颗都是超低功耗IC。
NRF51802是NRF51822的精简版本,主要区别是:
1、在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同
2、0dBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电;
3、接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;
4、Tx Power 的省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低
5、使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,
给大家介绍一下自己实际运用的几点优势
相对于MFRC522,SI522完全替换,不需要做任何更改,同时接受模式下功耗低10mA左右,SI522为16mA
Si522 主要优势点:
直接PIN2PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522/ZS3801/WS1850
完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。
3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机SI522是一个高度集成的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE
4.增加ADC模式,低功耗自动寻卡,该模式为4.5uA
5.相比其他国产,功耗更低。
6.有原理图,PCB设计,程序代码提供,简化开发流程,免费天线调试服务。高集成度的调制解调电路;
采用少量外部器件,即可将输出驱动级接至天线;
支持 ISO/IEC 14443 TypeA 和MIFARE?通信协议;
读写器模式中与 ISO 14443A/MIFARE?的通信距离高达50mm,取决于天线的长度和调谐.
(这点就比较可惜,目前只能读A卡,原本想把身份*也做进去,只做了蓝牙+2.4G+指纹。但目前了解到的信息有,2020年4月份会推出可以读B卡的版本,也有SOP的版本。也在期待中
支持 ISO 14443 212kbit/s 和424kbit/s 的更高传输速率的通信。
支持 MIFARE? Classic 加密;
支持的主机接口:
-10Mbit/s 的SPI 接口
-I2C 接口,快速模式的速率为400kbit/s,高速模式的速率为3400kbit/s
-串行UART,传输速率高达1228.8kbit/s,帧取决于RS232 接口,电压电平取决于提供的管脚电压
64 字节的发送和接收FIFO 缓冲区;
灵活的中断模式;
可编程定时器。
需要PDF文档和软件的朋友可以联系我,资料免费共享
可以参考下PDF文档和软件吗??  发表于 2022-8-9 09:54
yangxijun1992 发表于 2022-8-9 09:58 | 显示全部楼层
可以参考下PDF文档和软件吗??
lxpkfc 发表于 2023-12-11 16:11 | 显示全部楼层
完全兼容么?
正好现在需要做这样一个。
